Varmvatten på natten..
Re: Varmvatten på natten..
Duschvärmeväxlare är en väldigt simpel sak. Det är en låda med en rörslinga som slingrar sig fram i. Avloppsvattnet rinner genom lådan i motsatt riktning.
Rörslingan kopplas i serie med ingående kallvatten till duschblandaren. När kallvattnet värms från kanske 5grader till 20 så blandar ju teromstatblandaren mindre varmvatten.
Har man källare och dusch på våningen ovanför så går det att byta ut en bit avloppsrör mot ett grovt kopparrör med vattenmantel utanpå. När man duschar så rinner vattnet nästan alltid efter väggarna i vertikala rör. Man låter inkommande vatten till VVB passera genom denna växlare.
Självklart måste termostater klara DC.
Hur håller man en växlare som får ta emot hår och schampovatten ren mer än 5 minuter? Känns som det borde bilda ett isolerat lager runt rören relativt kvickt?
Än värre blir det om man blandar in vattnet från kökskranen, tror jag dock besparar er bilder från vår avloppspumpgrop
rikkitikkitavi
Använd inte gråvatten från diskmaskinen etc. Kyler man ner det kan fetter fällas ut och sätta igen rören.
Det är bara duschvatten man bör återvinna.
Enklase konstruktionen jag sett är en platta som man står på i duschen som genomströmmas av kallvatten, när duschvattnet rinner på denna så värms kallvattnet till kranen.
Nackdelen med denna konstruktionen är att verkningsgraden är lägre än en ren motströms värmeväxlare.
Nackdelen är också att dina fötter står på en metallplatta som genomströmmas av kallt vatten...
Så jag tänkte något sådant här:
Finns att köpa, men ger det någon vinst?
Eller är det likvärdigt med att bevattna växter med virvlat vatten?
https://www.ekobyisakssons.com/avloppsvarmevaxlare/
Bra poäng, diskmaskinens vatten är nog ingen höjdare om man inte har väldigt grova passage i värmeväxlaren.
Det där Ekoflow osar "special price for you my friend" lång väg. En sak om en tillverkare inte listar priser utan hänvisar till återförsäljare, men när ett företag som riktar sig bl.a. till privatpersoner tycker att man ska skicka ett mail för att få en offert så får jag intrycket att de verkligen försöker mjölka ut så mycket de kan från kunden, typ sannolikt kolla upp vad de kan (utan att kunden får information att nån begärt registerutdrag) för att avgöra vad de tror att kunden är beredd att betala.
Den där enklare varianten som placeras under duschen förutsätter att varmvattnet är minst en bit varmare än önskad duschtemeperatur - annars flödar knappt något kallvatten till blandaren. Vet inte riktigt hur delarna för att installera den ser ut, men tänker att för klassiska 160cc-blandare (eller 150cc i andra länder) borde den behöva en specialtillverkad rörmojäng som förlänger blandaren ut från väggen något och som består av två rörböjar sammanfogade till samma stycke, och givetvis behövs en rak förlängning för varmvattnet för att blandaren ska passa. Denna typ av montering gör ju också att blandaren sticker ut längre, så om någon råkar använda den som handtag så ökar risken att skada rören. För blandare med 40cc så är det förstås lättare om man tycker det är okej att kapa befintligt rör eftersom dessa blandare är fäst i väggen med skruvar och rören går utanpåliggande nedåt eller uppåt från blandaren.
den ska ju givetvis installeras innan VVB.
men det är inte så bra att kyla avloppsvattnet för mycket, det varmvatten som går ut där håller det isfritt på vintern,
ivf i norrland.
ivf i norrland.
rikkitikkitavi
Det är en flerstråks rör-i-rörvärmeväxlare, från 2 till 6 m längd och upp till 20 stråk.
Inget man installerar hemma direkt
Kanske därför de skckar offert.
Den är inte lika känslig för fouling. Den har även en rensmöjlighet.
Jag har köpt motsvarande för hygieniska applikationer inom läkemdel och livsmedel.
- farbrorvattenmelon
https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/ ... daren.html
Färsk länk om styrning av vvb.
