4G router för utomhusmontering.
Tänkte bygga en 4g router att montera utomhus.
Lite delar är beställda och ligger förhoppningsvis klara att hämta ut när
jag nästa vecka är åter i kyliga sverige.
1 st Huawei 4g Dongel e3372: 473:- från Amazon.
1 st TP-link 4g router MR3020: 200:- från Shopee Thailand.
2 st Antenner: 98:- från Amazon.
2 st Antennkabel TS-9/CRC9 to Sma 15cm: 96:- från Amazon.
1 st TP-link injector PoE150S: 190:- från Amazon.
1 st TP-link splitter PoE10R: 125:- från Amazon.
1 st inbyggnadslåda: 180:- från Amazon.
Re: 4G router för utomhusmontering.
Har fått avisering på att alla paketen ligger klara för uthämtning.
Det första jag gör när jag kommer hem är att hämta ut allt på Söndag.
Vad är en 4G router? En av prylarna du stoppar in är ju en router.
Mindmapper
Förmodligen har du någon tanke bakom det hela. 2st. 4G prytlar, är det tänkt att de ska jobba ihop på något vis? Vad jag ser har ingen av dom anslutningar för antenner. Får jag gissa ska du ha en antenn till vardera 4G pryteln?l2t skrev: ↑17 januari 2022, 13:04:34 Tänkte bygga en 4g router att montera utomhus.
Den pryl som är uppskriven som 4router är en router med USB port avsedd för en 4G dongel.
Jag har haft mycket huvudvärk hos några kunder som försökt köra 4G genom TP-Link router med usb-modem. På något sätt har de separerat "vanliga" uppkopplingen via fiber och den med usb-modemet så det blir dubbel-nat, precis som ifall man köpt två stycken routrar och seriekopplat.
Det fungerar uselt med alla tjänster utom i princip vanlig http.
Antagligen har TP-link tänkt att usb-anslutningen bara ska användas i nödfall, eller så är det kinesiska programmerare som inte tänkt alls.
- Klas-Kenny
MrFrenzy: Dubbla NAT efter varandra ska inte vara några problem i sig.
Hade själv en tid här hemma där jag av olika anledningar till en dator hade en hel drös med NAT'ar efter varandra, vägen var Dator->Router1->Router2->Raspberry Pi med USB-modem (och NAT)->mobiluppkoppling (operatören har också en NAT, ingen publik IP på mobilabonnemanget).
Och alla andra enheter i nätverket hade hela den kedjan bara utan Router1, men alltså fortfarande NAT i tre steg. Det var telefoner, Chromecast, laptop etc.
Fungerade utan några direkta problem.
USB-modem finns väl två sorter.
Den ena emulerar ett modem, de brukar funka som man vill.
Den andra sorten emulerar ett nätverkskort, och där blir det då dubbel NAT eftersom modemet i princip blir en router (så man får två routrar seriekopplade).
Det kan ibland gå att konfigurera de senare i "bridge mode", då slipper man dubbel-NAT men kan å andra sidan inte ansluta till modemets konfigurering (webinterface) längre (som jag har förstått det, jag har aldrig provat, men jag vet att farsan har ett sån modem på landet).
Klas-Kenny: I teorin, om alla routrarna och alla inblandade applikationer och servrar följer standarder perfekt så kan det fungera.
I verkligheten blir det ofta problem.
Att bygga på detta sättet är ungefär som att bygga ett labbaggregat av seriekopplade AA-batterier och en massa växlande strömbrytare - i teorin fungerar det men det har inga fördelar mot en riktig lösning.
Vi får väl se när jag kopplar ihop allt.
Ingen förmögenhet om det nu inte skulle fungera.
Delar uthämtade och började med att koppla 4g dongel till routern och det fungerade faktiskt inte alls, jo
lampan på dongeln lös som den skulle men routern kände inte igen modemet.
Efter lite efterforskningar så tyckte man att det skulle kanske kunna fungera med en liten firmware uppdatering
av MR-3020. Se på f---n, nu fungerar det helt perfekt, hoppas det fortsätter så bara.
Började lite på lådan, ska borra håll för antennerna och fästa upp allt på något lämpligt sätt.
Antennerna på plats, boxarna limmade jag med sikaflex.
Till helgen hoppas jag att kunna montera upp och testa.
