IC-tillverkare för Ljudnördar
Hositak har många special-IC som inte jag sett innan.
Text på svenska dessutom.
https://honsitak-taiwan.com/products.htm
Re: IC-tillverkare för Ljudnördar
Jag tycker det ser ut att vara till leksaker. De gamla SSM hade jag däremot gärna sett igen men här fanns inget liknande.
Ljud i vilket fall
HK226 kan användas som visseldetektor.
https://honsitak-taiwan.com/p_data/hk226.pdf
Lustigt nog så beställde jag ett par såna där ljud-inspelnings-kretsar häromdagen. Dock hette de nått annorlunda, funktionen identisk. Man varierar samplingsfrekvensen med ett motstånd dvs, man kan skoja till det och pitcha ljudet lite om man vill.
Det går säker hitta på applikationer utanför leksaksvärlden med dessa chip.
Det är hi-tech grejer.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
ISD1820, kanske?
Mer seriösa företag, eller företag med mer seriösa kretsar:
https://www.alfarzpp.lv/eng/sc/semiconductor.php i Lettland. Klonar bland annat kretsar från CEM.
https://electricdruid.net/, säljer Alfas kretsar och har tagit fram egna (programmerade mikrochips)
https://www.coolaudio.com/ kör också en serie CEM-kretsar.
- HUGGBÄVERN
Det bestrider jag inte alls.
Min enda invändning är om det blir för begränsat, dvs kretsen kan bara generera 6 sorters djurljud, eller bara simulera ånglok, eller om det krävs dator (chip) att styra kretsen.
Sonens kids fick en mikrosynt av mig och dotterns lille prins ska få en burk som väsnas med en PT2399 för eko och en ISD1802 för att spela in ljud.
Det som annars är kul med de där specialkretsarna från "Japan" är att de ofta hamnar i leksaksinstrument och möjliggör att hackas.
HK327 levererar dessa musikaliska mästerverk..
5. MINUET IN G ( BY BEETHOVEN )
6. FANTAISIE IMPROMPTU ( BY CHOPIN )
7. HUNGARIAN DANCE
8. DIE FORELLE ( BY SCHUBERT )
9. ANNIE LAURIE
10. THE BLUE-BELL OF SCOTLAND
11. SURPRISE SYMPHONY ( BY HAYDN )
7. HUNGARIAN DANCE
9. ANNIE LAURIE
Jag fyller på huggbäverns lista på nytillverkning med SSI https://www.soundsemiconductor.com/
- HUGGBÄVERN
Det här är trevliga kretsar och den som vill bygga en egen synt använder med fördel dessa då de ofta kräver ett minimum av kringkomponenter.ToPNoTCH skrev: ↑12 januari 2022, 16:56:59 Jag fyller på huggbäverns lista på nytillverkning med SSI https://www.soundsemiconductor.com/
Mmm SSI2130 är särskilt spännande, men i en formfaktor som många blir bekymrade av.
En inte helt 100% ic-ljudchipstillverkare men de har några kretsar som ska vara mycket populära bland gitarrförstärkarbyggare.
http://www.princeton.com.tw/en-us/products.aspx
Byggprojekt med PT2399: http://musicfromouterspace.com/analogsy ... HOFXXX.php
- HUGGBÄVERN
Electrokit säljer PT2399 - ekochippet.
Det finns en hel del gamla ljudchip, eller chip som är bra för ljud, men många är antingen svåra att hitta eller dyra. Exar hade en rad fina kretsar till oscillatorer där XR2206 inte ska vara så svår att hitta. Texas Instruments SN76477, en komplett synt (nåja) i ett chip är legendarisk och om man hittar sådan kan man göra mycket.En av syntvärldens fina konstruktörer, Thomas Henry tog fram beskrivning till en synt - https://www.birthofasynth.com/Thomas_He ... _main.html. Hittar man sådana kretsar är det av en senare modell med 2mm mellan benen - Varför gjorde man så?
MadModder pillar med en SID-krets, den krets som skapade ljud i C-64. Den kretsen är väl nästan helt utrotad idag.
Jag har samlat på mig lite kretsar med vilka man kan greja med ljud: SG3402 (ringmodulator), MFC6040 (VCA - udda krets), AD633 (ringmodulator - dyr rackare), MK50240 (toppoktavgenerator), MM5823 (nerdelare till TOGen), ZN424/5/6/7/8 (enkla DAC/ADC), AY-3-8913 (ljudkrets som kräver datorkraft), ICL8038 (oscillator), SN76489 (ljuskrets som också kräver dator för programmering), 3080 (VCA). Ska man bygga egna ljudgrejer och vill "täcka upp" alla upptänkliga ljudmoduler kan man lägga upp ett lager av LM13700 (dual transkonduktans OP med bufferutgång - till VCA, VCF, VCO ....).
