Optoingångar
- prototypen
Re: Optoingångar
Uppe vänster ytmonterat, uppe höger hålmonterat ingångskort.
Nertill drivkort, finns både current sink och current source dock bara 64 utgångar.
Protte
Re: Optoingångar
Det såg intressant ut, säljer du drivkorten? Jag skulle behöva drivkort för att styra impulsreläer 12V DC
Re: Optoingångar
FM: Input pull-up har inget med saken att göra.
Det är först ett pull-up motstånd direkt till ledningen som kommer in.
Sedan är det typ 10k eller mer beroende på datahastighet mellan pull-up och μC-pinnen.
Mellan pinnen o GND har jag sedan en keramisk kondensator på typ 100nF samt en 4,7V zenerdiod (vid 5V VDD).
Detta har fungerat prickfritt genom många år i ett kommersiellt produkt.
Vad man måste tänka på är minimum ström för att en mekanisk brytare kan fungera rätt.
Re: Optoingångar
TomasL, ville du sälja dina, eller var det för att vara snäll så att säga?
För vill du inte sälja dom egentligen så hoppar jag på ett samköp då.
Re: Optoingångar
Hoppa du på samköpet, kan ta någon vecka eller så innan jag hittar dem, om det finns några kvar.
Re: Optoingångar
Icecap, tackar! Det är rätt klart nu när du skriver, vet inte varför det inte lossnade förut..
Protte, det är intressant! Men som sagt, är det till salu? Pris?
Tomas, Då gör vi så, om det blir den kretsen trots allt, det börjar ju hagla alternativ här.
- prototypen
Re: Optoingångar
Allt är till salu, du kan få köpa hela firman.
SMD korten: Komplett kort eller bara det ytmonterade utan kontakter och LM 7805.
Det hålmonterade: komplett, bara mönsterkort eller gerberfil + schema får du beställa hos någon gratisleverantör.
Driverkorten har jag några bastarder med 56 utgångar till billigt pris.
I mina kalkyler så kostar dylika kort 1000 spänn, men det går ju finräkna. Med bara en MAX 234 kostar 45 spänn numera.
Protte
Protte
Re: Optoingångar
Om jag förstår rätt, då kan du sälja ett ytmonterat kort med 80 ingångar som klarar 24VDC.
Det hålmonterade kan jag komplettera.
Ett sånt kort kostar 1000kr?
- prototypen
Re: Optoingångar
Din pryl är intressant, men okänt protokoll och prislappen gör nog att jag hoppar.
Protokollet löser sig säkert, prislappen är garanterat rätt för produkten men över min tänkta budget här.
För som jag fattade så är det 1000kr för ett kort.
Så mina alternativ är Tomas krets och Icecaps lösning.
Tomas krets lockar för den känns elegant, men kräver ett inköp och kostnad. Inköpet lär ta ett tag och det lockar inte att vänta.
Icecaps lösning används i en kommersiell lösning, och det lär ju duga till mig.
De komponenterna lär jag också kunna få hem på ett dagar med electorkit, de är snabba.
Om jag inte till och med har eget lager, kan jag ju kolla, men zener tror jag inte jag har.
Re: Optoingångar
Icecaps lösning, som pullup funkar det väl med 1k?
Strömmen vid stängd switch blir ju inget att anmärka på, vid 5V blir den 5mA. Så totalt skulle detta göra 160mA(0,8W) om allt är stängt/öppet (beroende på om kopplat NC/NO)
Komponentvärden:
Pullup: 1k
Input: 10k
Konding: 100nF
Zener: 5,1V
Komponentvärden:
Pullup: 1k
Input: 10k
Konding: 100nF
Zener: 5,1V
Re: Optoingångar
Fel!
Jag skrev ganska tydligt 4,7V zener!
Och det är av en grund. Om du kollar databladet på zener är de 5,1V bara vid en viss - ganska låg - ström.
Alltså är 4,7V det rätta.
Och 10k+ motståndet ska sitta MELLAN pull-up och zener-delen - som i sin tur sitter direkt till DI och GND.
Du ska alltså kasta om på följden af zener|konding och 10k+ motståndet.
1K pull-up kan vara OK - men om det kommer en stadigvarande högre spänning in på sensoringången kan den mycket väl få VDD att stiga till ett nivå där allt 5V elektronik blir stekt.
i så fall kan det vara en ide att ha en drivspänning som regleras ner till 5V - och sedan använda drivspänningen till att driva pull-up'en. Man får sedan ha en spänningsdelare på ingången, det kan göras vid att parallellkoppla zenern|kondensatorn med ett motstånd.
Re: Optoingångar
Aha!
Reviderade ritningen.
Angående 5,1V var det ett eget val baserat på okunskap.
Min tanke var att med 4,7V zener så skulle den alltid klampa ner till GND, men verkligheten är kanske en annan förstås.
Jag är inte helt med på spänningsdelare, åtminstone inte på vad för värden jag skulle räkna med då det väl blir en okänd spänning att räkna med om det är för att skydda mot "stadigvarande högre spänning"?
Men är inte det zenerns uppgift att klampa ner det mot GND?
Re: Optoingångar
Rätt koppling.
Problemet med hög spänning in på sensorledningen är numera inte ett problem för DI men för resten av kretsloppet.
Tänk på att om det t.ex. läggs 12V på sensorledningen behöver elektronikken dra minst 7mA kontinuerligt för att strömmen som flyter baklängs genom 1k motståndet inte ska öka 5V till ohälsosamma nivåer.
Så i ditt fall vill jag veta: Är din matningsspänning till hela systemet 5V eller högre?
Re: Optoingångar
Detta system kommer jobba isolerat från övriga system, och vara ett 5V system.
Enda kopplingen mot omvärlden blir en TX/RX för modbus, men denna optoisoleras är tanken.
5V tror jag ska skapas med en DC-DC som matas av 24V batteribank.
All GND och jord kommer vara gemensam i hela huset.
