Lödkolvstajmer?
MadModder
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av MadModder »
När jag släcker bänkbelysningen lyser lödstationens display rakt i ögonen så den är svår att glömma.
Elektronisk knappaktiverad närvarokontroll med fördröjning benämns också dödmansgrepp. Används t.ex i förarhytten på lok. En spak eller pedal som måste byta läge varje gång det piper, så det inte räcker att bara hålla den intryckt.
Det finns ett schema i boken 501 elektroniska byggprojekt. För just lödpenna.
AndersG
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av AndersG »
Hade en WCTP 50 före och den hade en ganska grällt lysande brytare. Min nya, en Weller 80-wattare har en ganska blek, blinkade lysdiod. Lätt att missa.
Är det Elektors "502 circuits"?
Re: Lödkolvstajmer?
I EF's gamla tävling ihop med elfa för.. 14 år sen ? ..så var mitt tävlingsbidrag just en lödtimer faktiskt.
Den funkade så att man var tvungen att trycka på en knapp då och då varvid timern resetades, sen när tiden höll på att ta slut så spelade den en snäll truddelutt och blinkade en LED så man kunde
trycka på knappen igen, om man inte gjorde det stängde den av strömmen.
Man kunde också se hur lång tid det var kvar med en "progressbar" på en display.
Allt baserat på den PIC'en som tävlingsreglerna stipulerade.
Pinsamt nog använder jag den inte själv, mest för att jag aldrig byggde in prototypen i en låda, jag brukar försöka komma ihåg.
F.ö, en gång i forntiden när jag gjorde lumpen så hade jag en gammal "dum" lödpenna utan tempreglering.. på typ 35W.. när jag var hemma på helgpermission så lödde jag nåt, sen
åkte jag tillbaka till luleå och två veckor senare hade jag helgpermis hemma igen, gick ner i garaget och "ojdå, lödpennan har varit på i två veckor" :/ ..spetsen såg inte fin ut, det var
en tjock beläggning på den, typ kol.. detta var på den gamla onda tiden då man hade en kopparspets som man filade.
Berrabongo
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av Berrabongo »
Den här tjejen har en lösning som borde kunna användas på din lödkolv. :D
AndersG
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av AndersG »
Jo, jag hade en sådan som barn :)
MadModder
Re: Lödkolvstajmer?
AndersG skrev: ↑12 januari 2022, 07:23:03 Är det Elektors "502 circuits"?
Skulle tro att det i det närmaste är samma innehåll.
Kan ta en flukt i mitt exemplar när jag kommer hem i eftermiddag.
AndersG
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av AndersG »
OK. Tack. Jag tror jag har Elektors orginal. Har flera i den samlingen, skall kolla.
Xyzzy
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av Xyzzy »
Haha, ja det var nog från den boken jag baserade mitt bygge på.
Tror det var en (binär?)räknare i den och för sista värdet pep den, hann man trycka på en knapp startade räknaren om utan att stänga av utgången, annars stängdes den av efter någon minut.
Användes flitigt innan jag fixade en vettig station.
JanErik
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av JanErik »
Tar en bild av arbetsbänken när jag är klar så ser jag att allt är avstängt.
MadModder
Re: Lödkolvstajmer?
Sådär, med särskrivning och allt. :D
AndersG
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av AndersG »
Tack! Det var faktiskt i de banorna jag funderade :) Har använt 4060 till en massa tajmersaker. Tex en 1h timer som startar en utsugsfläkt i båtens motorrum (diesel) då man slår av tändningen. För att slippa diesellukt
Har Elektor-böckerna 309, 310, 311 på hyllan.
Akai
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av Akai »
Har en Weller som går ner i temperatur när den sätts i stället.
Sen bryter jag strömmen i verkstaden med allpolig brytare när jag inte är där. Dvs, belysning och allt. Så svårt att glömma på.
Det är ifall någon katt klättrar runt och välter ner lödjärnen.
Har givetvis brandvarnare, i fall att
bus
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av bus »
Jag har ett vägguttag med timer, samma typ som finns på många kontor för kaffebryggaren. Strömmen är på 60 min. Visst är det störigt när den stänger av mitt i jobbigt, men bättre än att kolven glöms på över natten.
AndersG
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av AndersG »
guckrum
Re: Lödkolvstajmer?
Inlägg av guckrum »
Finns flera varianter. Förutom till lödkolven har jag liknande till det jag antar är ett strykjärnsuttag i tvättstugan och typ brödrostsuttag i köket. Man sätter tiden med en jumper. En diod lyser när strömmen är på.
