"Standardkomponenter"
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jag skulle behöva lite tips på vanliga komponenter att köpa för födelsedagspengarna. Alltså tips på vilka värden mm som är vanliga.
Jag vill hålla på med både lite analogteknik och digitalteknik. Jag har köpt wisp av sodjan men jag har inte kommit igång riktigt än...
En annan sak jag undrar är, behöver man en lödstation eller räcker det med lödpenna? Om jag skall skaffa en lödstation, vad bör jag skaffa för någon?
Många frågor, hoppas nån orkar svara...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej. Körde med lödpenna när jag var nybörjare. Skaffade mig en Biltemas lödstation.
Denna kan varmt (minst 300 grader) rekomenderas.
Har du råd köp ett motstånds-sortiment och kondensator-sortiment (se Kell o co). Det blir mycket lättare att exprimentera då.
grym
Inlägg av grym »
och plocka så mycket skrot du kan och återvinn komponenter :D
motstånd, labbkort och tun,tup är en bra början
Kezo
Inlägg av Kezo »
grym: tun,tup???
jag har typ 1200 kronor som är öronmärkta till elektronikgrejer :D
vad för motståndssortiment bör man köpa?
baron3d
Inlägg av baron3d »
TUN=Transistor Universal NPN
TUP=Transistor Universal PNP
Moststånd: 10 OHM - 1Mohm 25 eller 100 per värde
61 värden.
EDIT: kolla på http://www.bde.se/s_urplus.htm
Där kan du köpa mycket billigt.
Kezo
Inlägg av Kezo »
OK, då fattar jag!
Btw, kan den här lödstationen vara något?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har inte provat den, med den ser väl bra ut.
Men vilken jätte spets, 0.5mm rekomenderas.
t.ex.http://www.kjell.com/?item=40065&path=1 ... 0,13850000
Kezo
Inlägg av Kezo »
Länken går till samma lödstation som jag länkade till... Men jag tror jag vet vilka spetsar du menar.
Sen hittade jag också ett litet labagg, tror ni det kan vara något eller bör jag ha ett med strömbegränsning?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Strömbegränsning är trevligt, har det på labbaggregatet på jobb.
Men en inbyggd ampermeter räcker långt.
Jag har ett 44197 hemma. Tycker den digitala skalan är trevlig, men hade valt det du länkande till om det funnits när jag shoppade. Vad jag saknar på den är just en ampermeter...
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har du 1200 kr så hade jag köpt elektronik komponenter och väntat med lödstationen. Proffs är de som kan löda bra med en vanlig lödkolv!
Har själv köpt på mig en massa komponenter genom åren, och sånt blir oftast bara liggande. Är det något speciellt du vill bygga så köp komponenter till det. Sen är det ju alltid mängd rabatt som du säkert märkt och då kan man passa på att köpa extra.
Kezo
Inlägg av Kezo »
psynoise: Nu fattar jag inte rikgigt vad du menar...
psynoise
Svar med lite OT!
Menar att man ska vara försiktig att köpa på sig en massa. Det kommer kanske aldrig till användning. Sen är ju jag inte så glad i dessa billigare lödstationer dels att de snabbt blir kassa och att de kan vara farliga. Hade en liknade enligt länken innan av märket vellman. Där satt en triac (eller något liknande) i serie från 230 V till värmespolen som satt ikolven. Triacen blev så klart kortsluten en dag och spolen förkolnades. Om man hade haft otur hade man kanske fått sig en kyss. Det roliga var att det var en blyklump i botten av lådan dels för att den ska stå bra, men det lurar också folk att tro att det är en transformator i den vilket hade varit bättre!
Kezo
Inlägg av Kezo »
Men i början av ditt inlägg skrev du att jag skulle köpa komonenter...
psynoise
Jaja. Här kommer de gamla trotjänare:
signaldiod: 1N4148
likriktardiod: 1N4004
småsignaltransistor (NPN): BC546A, BC546B
-"_ (PNP): BC556A, BC556B
effekttransistor: 2N3055 (överpris och dålig prestandard)
opförstärkare: LM741, LM324 (billig rekomenderas)
elektrolytkondensatorer 1000 µF, 100 µF, 10µF
tantalkondensatorer 10 µF > ...
plastfilmskondensatorer 1 µF > ... (100 nF viktig!)
keramiskakondensatorer 100 nF > ...
motstånd hela E24 serien.
Sen om du är audio intresserad kan man köpa på sig lite bättre opförstärkare, eller om du är intresserad av enkel digitalteknik kan logikkretsar vara intressant 74xxx.
Ska du handla något enstaka är elfa bra då de skickar med vanligt brev, annars har bejoken bättre pris på allt men skickar bara med postförskott vilket kostar en del 100 kr uppåt?
Något som man har användning för är ju alltid litteratur. Internet som informations källa för nybörjare är inget rekommenderat!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
psynoise skrev: Har själv köpt på mig en massa komponenter genom åren, och sånt blir oftast bara liggande. Är det något speciellt du vill bygga så köp komponenter till det. Sen är det ju alltid mängd rabatt som du säkert märkt och då kan man passa på att köpa extra.
Håller med.
Jag tycker att det är mycket bättre att köpa komponenter till varje projekt, annars måste man ha ett orimligt stort komponentlager hemma.
Sedan är ju jag så lyckligt lottad att jag har ett enormt komponentlager + professionell lödutrustning på jobbet också... 8)
