Hjälp med övervakning, live-feed, click-and-buy project till korallodling.
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
Hej alla.
Första posten på ett forum som för mig är lite avlägset.
Arbetar med att få på plats en unik lösning när det kommer till kultiverade koraller i Norge och ett av önskemålen är att det skall finnas en form av "live"-feed som senare skall kunna resultera i en click-and-buy app/program.
För att få till det behöver jag tänka ut hur jag skall kunna ha en kamera över akvariet som kan röra sig över korallerna och ta bilder och senare ge live-feed. Den kan då hänga mellan lampa/koraller eller under vattnet. Akvarierna är indelade i 200x85 cm och kameran må kunna köra 185x80ish.
Någon som har gjort något liknande? Sett något liknande? Har tillräckligt god insikt i hur det skulle byggas upp?
Tacksam för tips.
daniel_i_malmö
Re: Hjälp med övervakning, live-feed, click-and-buy project till korallodling.
Inlägg av daniel_i_malmö »
Känner igen ditt användarnamn från Saltvattensguiden. Länge sedan jag var inne där. :)
Rent tekniskt borde det inte vara jättesvårt. Man skulle kunna plocka en lösning från tex en diy cnc router för att få en kamera som kan åka över akvariet på irl-kommando eller automatiserat.
Några funderingar:
Det svåraste att hantera är nog miljön med saltvatten och saltvattensstänk.
Ska kameran röra sig ner och bryta vattenytan för att inte ytvattenrörelser och stänk på linsen ska störa bilden? Behövs automatisk rengöring av frontlinsen, tex ett sötvattenbad?
En kamera som fotograferar ovanifrån kan ge skugga.
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
Hej och tack för respons.
Ja antingen en kamera som rör sig i ett nät/grid eller flera kameror som är rörliga i stort omfång. Har just nu en del sådana kameror till övervakning och de kan se åt alla håll och kanter men tar inte så bra bilder. Mer som en övervakningskamera i kvalitet.
Jag hade tänkt att den bör vara nere i vattnet en om det ville varit bättre ovanifrån utan å bryta rutan så vill det inte vara något problem å få en stilla vattenyta.
Vad med om den står en placering åt sidan och tar bild lite snett ner på korallen?
Förstod ingenting av det du skrev i starten. cnc router?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet.
Många av oss här är intresserade av CNC Det är den styrning som du säkert vill ha för X tvärs och för Y längs med akvariet.
Så kommer Z som sänker och höjer kameran i rätt position.
Vad du behöver är en längsgående balk över hela längden , en mindre tvärgående samt en sänkanordning.
När du har vagnar rullande har du stegmotorer som med minimal kraft med kuggremmar flyttar X & Y positionen.
Enkla kort (Arduino samt shield) som tar GRBL samt motsvarande datorstöd ger dig allt för att hantera detta.
De flesta 3D skrivare skulle kunna vara donator till din första prototyp.
Lycka till och fråga mera.
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
Tack för inspel.
Vill detta vara något som jag kan anlita någon å göra å i så fall vem?
Tänker du man må köpa en 3D skrivare och "slakta" ner den till de delar man vill ha? Hur kan man lösa det när det är så långt som 200x85 och så är det 6 sådana kar.
Ser ni framför er att detta är ett väldigt dyrt projekt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jbcnc är väl en bra källa till delar. https://www.jbcnc.se/cnc-mekanik-c-42/
Jämfört med CNC och 3D skrivare tror jag du behöver en betydligt mindre noggrann lösning, det handlar väl om att hamna rätt på sådär några centimetar?
Du behöver nog inga fancy linjärstyrningar, men något som rullar någotsånär lätt. Från en 3D skrivare kan du ta styrningen till stegmotorer.
En vagn som kan åka fram och tillbaka ovanför akvariumen, och en som sänker ner kameran i vattnet, eller funkar det med polarisationsfilter?
En andra vagn som förflyttar kameran i djupled om så behövs.
Jag hade nog kört med stegmotor och kuggrem...
Var befinner du dig i landet?
rvl
Inlägg av rvl »
Tycker det låter litet sökt att behöva slakta en 3D-skrivare för detta.
Dessutom så är väl inte precisionskraven på positioneringen riktigt lika höga som på en 3D-skrivare eller router?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Känns inte som att kameror är varken det dyra eller komplicerade i detta projektet. Att bara sätta upp flera stationära kameror och börja sända direkt är inget alternativ?
Jag tänker att med ett gäng kameror och lite bildbehandling kan man både panorera och zooma utan rörliga delar. Komma undet vattenytan blir dock svårt.
säter
Inlägg av säter »
AndLi skrev: 10 januari 2022, 12:00:14 Jbcnc är väl en bra källa till delar
Där har du nog de mesta delarna du behöver.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Mitt svar var ett första utkast, så skulle jag ha gjort om jag inte visste mera.
OK. Nu vet vi att det är sex(6) anläggningar som skall kunna kollas.
Hur ser ett kar ut?
Finns det kanter som kan ta emot rullande konkava hjul i längdled?
Då är det mycket enklare. När skall kameran ta bilder och hur ofta?
Enbart Ad Hook eller schemalagt?
Hur är tanken att man väljer utsnitt?
Lite bilder vore också bra. Och nej, det behöver inte kosta mycket!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Har funderat en hel del på olika lösningar.
Kanske linstyrning vore en väg, billigare. Men mer förklaringar och underlag hur det skall användas krävs.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Jag skulle sätta upp tråd eller linjärer och separera med en gopro som är mcu styrd, likt nedan
Behövs lite mer info dock
https://www.instructables.com/Arduino-G ... i-Control/
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
AndLi skrev: 10 januari 2022, 12:00:14 Jbcnc är väl en bra källa till delar. https://www.jbcnc.se/cnc-mekanik-c-42/
Tack för svar.
Nej det är inte så detaljerat utan handlar om cm i noggrannhet.
Jag bor i Norge så inte i Svedala längre.
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
Lasp skrev: 10 januari 2022, 15:21:36 Mitt svar var ett första utkast, så skulle jag ha gjort om jag inte visste mera.
Hur ser ett kar ut?
Så är tanken att det skall bli. Kamera funktionen skall då in på alla karen. I utgångspunkt tror jag det är de 2 lägsta akvarierna som må kopplas in först.
Dimorb
Inlägg av Dimorb »
PP3DP_SE skrev: 20 januari 2022, 13:15:11 Jag skulle sätta upp tråd eller linjärer och separera med en gopro som är mcu styrd, likt nedan
Förstår bara gopro.. :) Vad är trådarna och linjärer som du skriver om?
