Nu börjar förstärkarbygget :)
Beställde för ett tag sen en LM 4780 byggsats från audiosector och så idag efter ungefär en vecka så trillade den ner i brevlådan.
http://img235.imageshack.us/my.php?imag ... 096xe8.jpg
Tänkte skriva lite här efterhand som bygget går framåt. Det kanske inte är jätteavancerat men det duger för mig. Jag kommer säkert komma med en massa korkade frågor efterhand. Tänkte börja med ett par redan nu.
Behöver tips på ett ställe där jag kan köpa en transformator. I databladet står det att det ska vara 22+22V, 300 VA. ( http://www.audiosector.com/lm4780%20psu.pdf )
Sen nästa fråga är vilken "version" jag ska bygga. Är inte så hemma i det här med bryggkopplade steg osv, så därför undrar jag vilken man ska välja ( http://www.audiosector.com/lm4780%20amp.pdf ) Där står ju "parallel" eller "Stereo or bridged". Vilken ska man använda sig av?
Elektro88
- Skype: rmannby@live.se
Har letat runt lite på internet nu efter någon lämplig transformator och kom då in på svebry.se.
Där fanns en en transformator med dessa specifikationer : 300VA, 2x21Volt, 2x7,14A.
Den kommer väl fungera alldeles utmärkt? tyckte dock att priset, 460 kr var mycket. Eller kostar dom så mycket?
/ Fredrik
/ Fredrik
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Skillnaden på 1V gäller växelström. När det är likriktat så skiljer det ca 1,4V. Mellan +PG och -PG blir det ca 2,8V skillnad. Tror inte att det bör göra så stor skillnad, så det borde fungera fint med den du hittade.
Räkade lite på om transformatorn du tänkte på kan de mer ström än den i PDF-filen, men det skilde bara 320mA. Annars är det alltid trevligt att kunna plocka ut mycket ström i förstärkarbyggen.
- JimmyAndersson
En sån här funkar till exempel. Den är gangad, dvs två i en så att du kan justera bägge kanalernas volym med samma ratt. Kolla även Elfa->motstånd->potentiometrar.
Har byggt ihop lite till. Väntar bara på lådorna och potten nu sen ska det väl snart bli ljud i sakerna.
http://img77.imageshack.us/my.php?image=bild2fk7.jpg
rikkitikkitavi
förlusterna i en väl designad transformator uppgår till ca 2-3% av den effekt du drar.
Observera dock att de stiger ungefär kvadratiskt med effekten
Vid full belastning ca 5% av effekten
Så för 60W förstärkeri på en 500VA trafo , max 10 W (ett par watt tomgångseffekt också) eftersom du är i lägre området av effekten.
men för att veta säkert måste man konsultera databladet för transformatorn eftersom det beror på järnkärnans material och storlek samt hur tjock tråd som är lindad. det är bara tumregler ovan.
Du behöver antagligen inte oroa dig för transformatorns effekt i din låda.
/Rickard
/Rickard
