Bluetooth enhet som har tappat sin ID
Byggtoken
Inlägg av Byggtoken »
Har en bluetooth enhet som har tappat sin id.
Det går att scanna enhet via mobilen och den hittar följande se bifogat bild.
ID som den hittar visar endast de 2 första tecknen (B2), egentligen består den av flera tecknen B2XXXXXX men den visar bara B2.
Enheten går inte att ansluta via någon kontakt. Den är helt trådlöst.
Finns det någon applikation som gör att man kan ändra id:t?
Klas-Kenny
Re: Bluetooth enhet som har tappat sin ID
Inlägg av Klas-Kenny »
Finns inget "universellt" för detta.
Vad är enheten för någonting? Märke/Modell.
Byggtoken
Enheten är en blue connect.
Se länk https://www.aquagripp.se/poolprodukter/ ... lLEALw_wcB
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Vad är egentligen problemet? Kan du ansluta via BT till enheten? De flesta telefoner brukar kunna ändra ID på BT-enheter. Dock bara internt för telefonen så att du lättare ska känna igen namnet. Vissa enheter har appar som tillåter namnändring. Det kan också ha varit en uppdatering till enheten som ändrat hur den ska presentera sig.
Byggtoken
XorXaX skrev: ↑3 januari 2022, 12:49:42 Vad är egentligen problemet? Kan du ansluta via BT till enheten? De flesta telefoner brukar kunna ändra ID på BT-enheter. Dock bara internt för telefonen så att du lättare ska känna igen namnet. Vissa enheter har appar som tillåter namnändring. Det kan också ha varit en uppdatering till enheten som ändrat hur den ska presentera sig.
Problemet är att min mobil hittar bluetooth enheten.
Dock måsten den paras ihop med tillverkarens app. Där söker den bara och hittar inget.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Är det en ny enhet eller har du haft den fungerande tidigare?
Kan du para den via telefonens BT-gränssnitt? Och vad händer i så fall om du sedan gå in i appen?
Byggtoken
Nej, den har jag haft länge. Batteriet tog slut och jag bytte batteri, efter det så har den blivit knasigt.
Däremot så kan jag söka upp den via mobilens bluetooth och hitta den.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Finns det kanske någon reset-möjlighet, en knapp eller nåt?
Byggtoken
Nej, finns det inga resetknappar.
Endast batteriet som man kan ta bort och ansluta igen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ta bort den från mobilens BT-lista och bort med batteriet från devicen och börja om från början.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om det är ett laddningsbart batteri som inte är tänkt att helt ta slut så kan det kanske vara så att den lagrar sitt ID i RAM och detta RAM drar så lite ström att det alltid är inkopplat till batteriet.
Tyvärr helt omöjligt att säga hur man återställer detta utan att veta hur den ser ut invändigt. Om du visar bilder på kretskort osv så kanske det går att lista ut något men det är gissningsvis svårt.
En annan teoretiskt möjlig lösning kan kanske vara att på något sätt lura appen att enheten har ett annat blåtand-ID. Har aldrig ens undersökt möjligheten, men tänker att man t.ex. kan ändra i källkoden till kärnan i Android, eller så kan man kanske köra Androidemulator i en dator och i något mellanled peta på hur blåtandenheter uppfattas av apparna.
