Tidningen Allt om Elektronik finns nu på fil-servern
MSV
Re: Tidningen Allt om Elektronik finns nu på fil-servern
Inlägg av MSV »
Är på jakt efter eprom eller hex-fil till ett projekt som fanns i AoE nr 2/94. Det gäller ett RDS-mottagare projekt. Är det någon som sitter på detta, eller vet var man kan leta vidare?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det var i nummer 1-94 enligt https://worldradiohistory.com/UK/Elekto ... 994-01.pdf
Är det detta EPROM’et du vill åt :D
Mickecarlsson
Jag har följande:
Kretskort med en del komponenter monterade.
2 st av RDS-kretsen SAA6579T samt två kristaller (4.332MHz) till denna krets.
1 st EPROM märkt 633*
MSV
Inlägg av MSV »
Brukade ofta vara i Elektor ett nummer före… Hade varit intressant, eller en dump på hex- koden :) . Är det till salu? Pris?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN460.pdf
Assemblerkod för RDS-mottagare av samma författare (Peter Topping) för samma MCU (68HC05E0FN) finns i appnoten ovan. Den nämnder demodulatorn SAA7579T, i Elektor används SAA6579T.
Kanske går det att lösa om du kan hitta en assembler för HC05?
Mickecarlsson
MSV skrev: 25 december 2021, 22:48:55 Brukade ofta vara i Elektor ett nummer före… Hade varit intressant, eller en dump på hex- koden :) . Är det till salu? Pris?
Ge mig 200 kr ink frakt (stoppar det i ett brev) så skickar jag det till dig.
Skicka PM om du är intresserad. Och ja, jag har tagit en dump av EPROM’et för alla eventualiteter :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Varför inte lägga upp den på servern också.
Mickecarlsson
@TomasL, vilken? ROM-dumpen? Eller artikeln?
Jag tog ner artikeln, rippade ut all text så jag fick ut ROM-listningen.
Tyvärr stämmer den inte mot Elektor's kod. De först byten stämmer då det är initialize, men initieringen av LCD är inte samma, det skiljer i vilken port som LCD'n är ansluten till.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Rom-dumpen, tillsammans med förklaringar om vad som skiljer.
Mickecarlsson
Hmmm, hittade schemat från Allt om Elektronik, det verkar vara samma. Strange....
Mickecarlsson
Dump från artikeln och "mitt" EEPROM
ROM-dump
A6 C3 B7 12 A6 45 B7 0E A6 01 B7 0B A6 3F B7 0A A6 10 B7 00 A6 FE B7 05 3F 01 A6 CB B7 06 3F 02 A6 FF B7 07 A6 3C 3F 03 B7 08 A6 08
Artikel:
a6 c3 b7 12 a6 45 b7 0e a6 01 b7 0b a6 3f b7 0a 3f 00 a6 ff b7 05 3f 01 a6 cb b7 06 3f 02 a6 ff b7 07 a6 3c 3f 03 b7 08 a6 0c b7 04
Jag har ingen inloggning till din sida Tomas.
EDIT: Fixade så det blev rätt i vad som dumpats och vad som finns i ROM
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du får väl registrera dig då.
rvl
Inlägg av rvl »
Har inte heller refistrerat mig än, men det är på todo-listan.
RDS-spåret kanske kunde få en egen tråd? Protokollet är väl inte alltför invecklat, så att starta från scratch är inte helt otänkbart.
Ett RDS-projekt med några länkar, som jag inte kollat om de fortfarande är i liv eller ens arkiverade.
http://ybphoto.free.fr/elec/rds/rds.htm
MSV
Inlägg av MSV »
Tack för hjälpen, nu har det löst sig!
LowPower123
Inlägg av LowPower123 »
Grymt jobb ni lagt på att scanna alla nummer! Är samlingen nu komplett? Har någon en fil att dela som samlat alla nummer?
Jag har en flyttlåda med AOE efter åratal av prenumeration som jag tänkte göra mig av med (i göteborg). Finns intresse?
