Trinitronskärm har lagt av
Re: Trinitronskärm har lagt av
Det i mitt tycke som suger att köra moderna skärmar mot gamla datorer är att alla skärmar är 16:9...
Det är ju en 4:3 skärm man vill ha om man skall ha plattskärm till gamla grejor.
De är inte så vanliga längre.
Sedan klarar inte alla plattskärmar analogt heller längre.
Trinitron var ju den absolut bästa på den tiden, men även den tyngsta jämfört med andra
Nu har den sista trinitronskärmen börjat få "nervryckningar" en gång i halvtimmen.
Är det ett tecken på att den är på väg att gå sönder?
Den sista handpåläggningen kan du försöka med att kolla lödningarna
runt komponenter som avger mycket värme
Nu har jag märkt tre gånger att ryckningen sker samtidigt som reläet till elpatronen slår till.
Kan det vara en störning som orsakar det hela?
Prova att koppla skärmen direkt till den dator du använder mest via en VGA-kabel med ferrit på. Så kort kabel som möjligt.
Det är lite svårt att avgöra om klickandet kommer från elementet eller bildskärmen.
Jag får kolla upp detta på något vis.
Såna här symtom vid tillslag av värmepatroner brukar man få när det är dåligt kontakt på en fas eller nolla någonstans i anläggningen.
I morgon ska jag testa att stänga av elementet ett par timmar, få se om det blir någon skillnad.
Jag har lagat två Sony Trinitron skärma i mina dagar.
I båda fallen var det en stor jälka Hitachi (eller Toshiba) switch transistor i nätdelen som gett upp.
Dom var i det närmaste omöjliga att hitta redan då. Nu är det sannolikt jakt på ersättare som skulle gälla.
1. CRT-skärmar
När jag ser att det finns ett visst intresse för CRT-skärmar här måsta jag fråga...
Jag har dessa, som med glädje bortskänkes mot avhämtning.
(a) Sony Multiscan 20 SF II
(b) LaCie Electron 22 blue III
Skärmarna har inte använts på ca 15 år, så om någon är intresserad ska jag testa dom först och se att dom fungerar.
2. Elproblem.
Jag hade ett elproblem med ett nyköpt, mycket gammalt hus, för ca 14 år sedan. Visade sig vara dålig kontakt och spår av kraftig ljusbåge i botten på en av huvudsäkringarna och något mindre ljusbågar i dom övriga. Konstigt nog gick VP, som går på 3-fas, bra, men datorer behövde UPS för att inte starta om regelbundet. Det blev ny central med bl.a. två jordfelsbrytare, en för värme och en för övrigt. Inga problem sedan dess, utom att jag utlöst "övrigt"-jordfelsbrytaren ett par gånger. En gång när det kom in fukt i en sladd till motorvärmaren och en gång nyligen när jag klippte en kabel med säkringen avstängd. Jag förband nolla och jord när jag klippte.
Det var svårt att mäta fram felet i huvudsäkringarnas botten. Det blev okulärbesiktning, långt in i en oupplyst skrubb, som gjorde att felet upptäcktes.
/Pi
2. Elproblem.
/Pi
- prototypen
Min salig trinitron med ett äpple på fick också ryckningar att delar av bilden drog iväg åt sidan.
Det var dålig lödning på flyback kondensatorn i linjeslutsteget.
Sedan gick den tills jag tröttnade på stoppklossen på skrivbordet.
Protte
Protte
