Hjälp! Min fru har vattnat TVn.
Dr. Rosik
Inlägg av Dr. Rosik »
Japp, rubriken stämmer. Frugan vattnade en blomma ovanför TVn och det rann över och ner i TVn såklart :(
Först slocknade halva bilden och sedan den andra halvan med. TVn växte inte heller till sig till en 65" av vattnandet. Bara misär alltså.
Nu försöker jag se om jag kan få liv i den men jag skulle behöva hjälp att felsöka. Jag är bara utrustad med en multimeter men jag tror/hoppas att man kan komma långt med det. TVn är en LG OLED 55" (LG55EG910V). Status på burken nu är att stand-by lampan lyser men den reagerar inte på någon input. Inte från fjärr och inte från manuella knappar.
Så här ser den ut på baksidan:
https://drive.google.com/file/d/16XNdVN ... sp=sharing
Vattnet kom in uppifrån på vänster sida i bilden. Alltså på det vänstra kretskortet. Gissar på att detta är någon effekt-del som delar ut rätt spänning till de övriga komponenterna. Jag har börjat att mäta lite på det jag tyckte var uppenbart och kommit fram till följande resultat:
https://drive.google.com/file/d/1ycduzG ... sp=sharing
Jag har kräm i kortet men det enda som kommer ut från detta kort är alltså 3,5V på två pinnar. Allt annat är 0V ut. Nu känner jag inte riktigt vet hur jag ska komma vidare.
All hjälp är uppskattad!
/Daniel
grym
Re: Hjälp! Min fru har vattnat TVn.
Inlägg av grym »
flera dagarstorkning är det första som gäller
ev att man skyndar på med hjälp av isopropanol
var den igång när bevattningen inträffade' ?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Ris, massor av ris. Eller köp en ny.
Brandrisken är kanske inget ni vill gambla med nu inför Julen tänker jag.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dra ut strömkabeln och ta en hårfön och blås på
Fukten kan ligga länge under komponenter, så vinkla fönen så att luften
pressar ut fukten som ligger under komponenterna
Dra ut även kontakterna /kablarna som förbinder kretskorten och blås på
Och lägg gärna bilderna direkt i forumet, det blir mycket lättare att granska
Dr. Rosik
Jag glömde nämna att detta hände för ett par veckor sedan så allt är garanterat torrt nu. Ja, TVn var på när det hände. Och japp, jag har redan köpt en ny ;) Tänkte att denna får stå nere i hobbyrumemt ifall jag får igång den.
säter
Inlägg av säter »
Klickmans skrev: 19 december 2021, 16:56:09 Ris, massor av ris.
Vad då ris?
hsd
Inlägg av hsd »
Är den gammal, om inte ta skadan på försäkringen
MadModder
Inlägg av MadModder »
säter: Många använder ris för att (försöka) dra fukten ur saker.
Det lär gå åt ganska mycket för att stoppa hela teven i en påse med ris. :lol:
Dock är det inte alltid en bra idé då alla mineraler blir kvar på på kortet vilket kan leda till korrosion med tiden.
Det bästa är att skölja alltihop med 99,9% isopropanol innan något torkar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det hände min jobbarkompis i Ryssland. Men frun kom på råd. TVn var vid vattningstillfället avstängd men TVn blir ju varm när man slår på den och då måste ju vattnet liksom ånga bort.
Det gick sådär .... :kortis:
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Ris fungerar inte, det är en myt.
Riset fångar upp vatten som avdunstar, men gör ingenting för att påskynda avdunstningen. Då är en vakuumkammare en mycket bättre lösning.
Blir riset fuktigt av uppfångad vattenånga är det lätt att lura sig själv att riset räddade enheten. Utan ris så går vattenångan ut i luften istället där den inte syns.
Isopropanolbad är det som gäller. Alkoholen både tvättar bort skit och tränger undan vattnet.
Dr. Rosik
Väldigt intressanta inlägg om hur man snabbt får bort vatten och ev. räddar elektronik. Men i detta fall så är skadan redan skedd tyvärr.
Är det någon här som har koll på hur man bäst felsöker kretskortet? Jag har inga problem att löda om komponenter i dessa storlekar men jag har lite begränsad kunskap om just felsökningen. Speciellt transistorer och dioder. Kan man felsöka dessa med endast en multimeter? Vad är bästa strategin när man letar fel på ett kretskort?
/D
svanted
Inlägg av svanted »
inte på monitorer, det kan krypa in i lcd plattan och tar sig inte därifrån.
försökte med ren etanol på en badad iphone, den började fungera men spriten kröp in under lcd panelen och förstörde den.
MadModder
Naturligtvis måste man plocka bort sådant som inte tål lösningsmedel. När det gäller telefoner, öppna och koppla loss batteri fortare än kvickt.
Plocka ur kretskorten, lägg dem i badet.
tingo
Inlägg av tingo »
Og når TV'en er reparert eller erstattet med en ny så er det tid for å samtale med fruen og forklare henne at en TV (gjelder også radio, stereoanlegg, høyttalere, osv) er et møbel av en egen klasse:
- de skal ikke pyntes med duk
- de skal ikke brukes som bord / underlag for blomster, pyntegjenstander eller lignende
Klickmans
Väldigt kul kommentar från tingo, tänk om fler män hade vågat skriva så i dagens Sverige.
Spot On!
