Ritning på ledarskruv till Demanders FB501 fräsbord.
John Eriksson
Hej på ER alla.
Funderar på att montera kulskruvar i min CNC maskin. Det sitter enligt maskinens manual ett Demanders koordinatbord FB501. Undrar om det finns någon medlem i forumet som har en ritning på ledarskruvarna och till hörande muttrar/medbringare för X och Y axel.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Re: Ritning på ledarskruv till Demanders FB501 fräsbord.
Dubbelkolla att det är samma bord på maskinen. Jag vet från ett tidigare uppdrag där vi hade liknande maskin att de hade monterat olika sorters bord på olika årgångar av U1.
John Eriksson
Hej.
Så vitt jag har sett så finns det tre olika utföranden på denna Modig UBM maskin. version 1 hade en cylindrisk pelare. Version 2 hade en kvadratisk/rektangulär pelare med laxstjärtstyrning på borrhuvudet.
Samt då sista versionen där det hade gjorts lite förändringar i borrhuvudet. Tror att det var en annan styrning på spindeln samt en inbyggd verktygsutdrivare. Detta kan vara felaktigt men mitt minne vill komma ihåg detta. Min maskin är en version 2 med serienummer 36546. Tror att det var sista maskinen i detta utförande som tillverkades, har ett minne att säljaren hävdade detta.
Så till fräsbordet. Jag kan inte hitta någon Demanders stämpel på bordet. däremot något jag tolkar som ett serienummer 4288 samt att det är präglat "Made in Sweden" fräsbordets längd är 550 mm och bredden 270 mm höjden är 140 mm från underdel tvärmatning till överdel fräsbord. Vilket verkar överensstämma mot de måttuppgifter jag läst om "Demaders FB 501". Kan naturligt vis vara vilket svesktillverkat fräsbord som helst. Kanske skulle gå att spåra via Demaders tillverkaren eller Modig, kanske lite tveksamt om dom har uppgifter på detta på produkter från 1986 till 1990.
Just ja, det var inte en Arboga U1 du hade, men en snarlik skapelse från Modig. Nå hur som helst, trippeklkolla innan du beställer nåt.
Demanders finns väl kvar än i dag?
Det är väl bara att ringa dit?
Virserum båda två.
Är det samma företag i grund och botten?
John Eriksson
Hej.
Jag har haft denna tanke om kulskruvar i flera år egentligen. Och skickade ett mail till Demanders om ritningar på ledarskruvarna med förklaring att jag vill byta ut till kulskruv. Fick ett svar att det var inte något som dom delade med andra. Denna inställning kan naturligtvis ha förändrats så ett försök borde kanske vara på sin plats.
Ärligt talat tror jag att du måste riva isär bordet och mäta upp allt själv.
Även om du får tag i ritningar tror jag inte att man kan lita på detta till 100%.
John Eriksson
Hej Säter.
Jag är själv lite osäker på att lita till 100% på sådana ritningar. Så jag undrar hur mycket riva det är för att i första skedet och kanske viktigaste att veta hur måtten på ledarskruven är. Längdmatningen har rattar på bägge sidor om bordet. Raäcker det med att ta bort ratten på bägge sidorna ta bort de lås/stoppringar som kan finnas på varje sida och sedan gänga ut ledarskruven åt ena hållet. För att sedan mäta upp ledarskruven och göra en egen ritning på den. Eller är det en fullständig demontering av fräsbordet som gäller.
Det ser ju ut på bilden som att du redan har demonterat själva överbordet?
John Eriksson
Hej.
Nej jag har inte gjort någon demontering av fräsbordet, helt intakt förutom att jag tagit bort en ratt och vev på längdmatning och ratten på tvärmatning.
Det var den här bilden jag tänkte på.
Men bordet kanske är utvevat fullt?
John Eriksson
Hej.
Den bilden är på tvärmatningens ratt och lagerfäste för ledarskruven. Och bordet är i princip så långt in mot pelaren som möjligt för att få ljus på "serienumret på fräsbordet.
Mvh John i Bollnäs.
Mvh John i Bollnäs.
