ESP8266 fråga
- tecno
- Skype: tecnobs
ESP8266 fråga
Har fungerande ESP8266 med denna givare https://se.rs-online.com/web/p/pneumati ... es/8262085 men behöver dela signalen från denna till 3 ingångar på ESP:n. Vad tror sällskapet om detta ??
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: ESP8266 fråga
Det gör du väl inte!
Ta in den som en i mjukvaran, det är väl alltid samma input!
Så är det bara att dela upp den mjukvarumässigt! Eller hur?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Trodde du ja, tyvärr så är inte verkligheten så enkelt = Home Assistant.
Men jag är idel öra på en sådan lösning. Counter för presentation av olika mätningar från en källa. Ska kunna visas på ett 'card' i HA.
- Swech
- EF Sponsor
Re: ESP8266 fråga
Ställer du pinnarna som ingångar på ESPn kan du parallellkoppla hur många du vill.
Hängsle + livrem så lägger du några 100 ohm i serie till varje ingång
Swech
Swech
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Tack, har läst om detta tidigare men som vanligt kan man inte hitta informationen man söker. Behöver rigga upp på bänk och köra ett labb.
Det är mätning av min pellets förbrukning där jag vill få ut
1. antal total varv matarskruven gör
2. konverterat värde till kg
3. konvertering till kWh
Sen ska det till lite statistik som förbrukning /dygn /vecka /månad
Har en fungerande lösning där mätning presenteras via web server funktion men det gör att data inte finns i 'vanliga' HA dashboard.
Re: ESP8266 fråga
Följer tråden med intresse, ska just fixa liknande funktion men tänkte använda externskruvens drifttid på en Bequem för att beräkna pelletsåtgången.
Re: ESP8266 fråga
Eftersom du har något som fungerar så är kanske det här överflödig information men givarens matningspänning är 4.5-28V medan I/O på ESP8266 är 3.3V, ej 5V toleranta. Så jag antar att du har någon anpassning (spännindsdelare, optokopplare eller annat) mellan givarens utgång och ingången på ESP8266.
Re: ESP8266 fråga
Byggt ett interface med optokopplare som jag tänkte koppla parallellt med skruven och sen skicka en 3,3v till ESP'n.
Tänkte först köra med en induktiv givare och mäta antalet varv men det blir mindre kabel till skruven på detta sätt och tittar man på Bequems egna pelletsförbrukningsmätning verkar den stämma väldigt bra och dom mäter tydligen drifttiden på externskruven och använder den och en konstant för uträkningen.
Kopierade denna krets på ett experimentkort och tänkte 3D-printa en låda till den att montera inne i pannan.
https://learn.edwinrobotics.com/230v110 ... T11hU8jz_w
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Det kommer att fungera galant, det är bara kalibreringen av mängden som matas fram som det gäller att få till. Just nu går min med lite fel satt mängd.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Kanske någon här kan hjälpa till och klura ut detta med kodningen.
Här fungerande kod till web server
Här det jag vill helst få att fungera med 1 I/O port
Ovan kod innehåller temperatur mätning och ett status
Det är alltså de rader med # som jag vill ha med. Grupperna var för sig fungerar total pulser // total kg // total kWh
Någon som kan ge en vink hur gå tillväga med detta i HA. Frågat på HA forum men ingen respons.
Därav min fråga om parallella ingångar så att respektive total pulser // total kg // total kWh får en egen GPIO port.
Men klart smidigaste vore att lösa detta med lite kod.
Tacksam om någon kastar ett öga på detta.
substitutions:
# General variables
device_name: pulse-counter
friendly_name: 'Pulse meter'
device_description: 'Measure pulses'
# Trigger GPIO for pulse
input_pulse: GPIO5 # Pin registering the inputs from the switch
ratio_kg: '0.0286'
ratio_kwh: '0.00485'
filter_on: 0.5s
filter_off: 0.5s
esphome:
comment: '${device_description}'
platform: ESP8266
board: esp01_1m
ota:
password: "4c021e92ad7b589009659ba7d442adf4"
safe_mode: true
reboot_timeout: 10min
num_attempts: 5
# Enable logging
logger:
level: WARN
# Enable Home Assistant API
api:
wifi:
ssid: xxx
password: xxx
manual_ip:
static_ip: xxx
gateway: xxx
subnet: xxx
web_server:
port: 80
auth:
username: xxx
password: xxx
# Sensors for ESP version and WIFI information
text_sensor:
- platform: version
hide_timestamp: true
name: "${friendly_name} - ESPHome Version"
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "${friendly_name} - IP Address"
icon: mdi:wifi
ssid:
name: "${friendly_name} - Connected SSID"
icon: mdi:wifi-strength-2
globals:
- id: pulses_total
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
binary_sensor:
- platform: gpio
name: "Pulse from the switch"
internal: true
pin:
number: ${input_pulse}
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
filters:
- delayed_on: ${filter_on}
- delayed_off: ${filter_off}
on_press:
then:
- lambda: !lambda |-
id(pulses_total)++;
id(output_total).publish_state(id(pulses_total));
id(output_kg).publish_state(id(pulses_total));
id(output_kwh).publish_state(id(pulses_total));
sensor:
- platform: template
name: "${friendly_name} - Total pulses"
state_class: total_increasing
icon: mdi:water-boiler
accuracy_decimals: 0
lambda: return id(pulses_total);
name: "${friendly_name} - Kg"
unit_of_measurement: 'kg'
icon: mdi:weight-kilogram
accuracy_decimals: 2
filters:
- multiply: ${ratio_kg}
name: "${friendly_name} - kWh"
unit_of_measurement: 'kWh'
icon: mdi:lightning-bolt-circle
filters:
- multiply: ${ratio_kwh}
device_class: energy
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password:xxx
wifi:
ssid: xxx
password: xxx
manual_ip:
static_ip: xxx
gateway: xxx
subnet: xxx
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Panna Fallback Hotspot"
password: xxx
captive_portal:
dallas:
pin: 0
update_interval: 30s
sensor:
- platform: dallas
address: 0xAF00000042FCEB28
- platform: pulse_counter
pin: GPIO5
update_interval: 10s
unit_of_measurement: 'pulser'
filters:
multiply: 0.1665
total:
filters:
multiply: 1
# - platform: pulse_counter
# pin: GPIO5
# name: pulsräknare3
# update_interval: 10s
# unit_of_measurement: 'pulser'
# accuracy_decimals: 2
# filters:
# multiply: 0.1665
# total:
# unit_of_measurement: 'kg'
# name1: 'kg'
# filters:
# multiply: 0.0286
# pin: GPIO5
# filters:
# multiply: 0.1665
# total:
# unit_of_measurement: 'kWh'
# accuracy_decimals: 6
# name: 'kWh'
# filters:
# multiply: 0.00485
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO2 #Internal LED switching
name: "NodeMCU Internal LED"
- platform: status
name: "Connected"Det är alltså de rader med # som jag vill ha med. Grupperna var för sig fungerar total pulser // total kg // total kWh
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Löste problemet. Tagit bort det som har med web server att göra och byggde ett nytt 'card' med de entiteter som skapats.
Re: ESP8266 fråga
Nice!
Sen kan du även skaffa en MAX6675/MAX31855 med tillhörande thermoelement så kan du även logga rökgastemp upp till 1000 grader via SPI.
spi:
miso_pin: GPIO12
clk_pin: GPIO13
sensor:
- platform: max31855
name: "Rökgas temperatur panna"
cs_pin: GPIO14
update_interval: 5sDu har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: ESP8266 fråga
Bra idé Martin, det ska jag rota fram på nätet. Men fan vilket prisspann det är på såna enkla kort.
Re: ESP8266 fråga
119:- på fyndiq.se är nog en av dom billigare nu när kinapaketen är som dom är.
https://fyndiq.se/produkt/termoelement- ... fd929446c/
