sinusbocka rf band ?
dom här sakerna för höjning av bitar i maskinskruvstycken är smidiga
men jag har lite stora maskinskruvstycken i fräsen och skulle behöva ha några lite högre
har en rulle med rostfritt stålband, 36mm och 0.5mm tjockt som jag kollade på nu, den är jämn i höjd på en hundradel när
frågan är om man skulle kunna sinusforma den utan att den viker av på något relativt lätt sätt ?
första tanken var att göra en maskin och mata det igenom två kugghjul
fler förslag?
fler förslag?
Re: sinusbocka rf band ?
kalldragna plattjärn är oftast bra, billiga nog att ta offra om det behövs, men svårt med saker som är tunnare än ca 2mm
3d skriva ut två sinusbackar ska jag prova, behöver ju inte längre bitar än max 20cm med lite marginal
gjorde två sinusbackar och bra provade , ser ut att funka med rev 2, som det är nu så fjädrar det tillbaka lite väl mycket så att toppar blev för långt mellan varandra, men det går ju lätt att skriva ut ny variant
hadde bara 10% fyll, men det räckte, behövdes inte så mycket kraft för att bända in plåtarna
så nu finns det än mera vettiga arbetsområden för 3d skrivarna, man kan göra bockverktyg
Japp, det är riktigt användbart till sånt. De här gjorde jag nyligen när jag skulle installera vattenmätarkonsoll och behövde göra en sidoförflyttning på ett hårt 22 mm-rör in situ. Man får väl hoppas att man får användning för dem till något annat någon gång
Jag brukar skriva ut olika typer av v-block och liknande till skruvstycket. Super när det inte behöver vara extremprecision, men man vill ha något repeterbart för att göra flera bitar. Och dessutom kunna borra rakt in i.
- tecno
- Skype: tecnobs
Gott att en gamling kunde så ett frögrym skrev: ↑13 december 2021, 21:24:02 gjorde två sinusbackar och bra provade , ser ut att funka med rev 2, som det är nu så fjädrar det tillbaka lite väl mycket så att toppar blev för långt mellan varandra, men det går ju lätt att skriva ut ny variant
så nu finns det än mera vettiga arbetsområden för 3d skrivarna, man kan göra bockverktyg![]()
det är det forum är bra på
försök nr 2
knäckte plasten lite för hög sinusform, när man skruvar in den så drar den i plåten, och då knäckte den plasten
skrivaren igång igen och minskar höjden, och nästa försök ska den vara med smörjmedel
men det som kom ut var användbar, inte helt snyggt men skulle gå att annvända
försök nr 2
och tredje försöket
blev riktigt bra
med smörja på allt så gick det lätt och man såg hur bandet åkte in i verktyget utan allt för stor kraft
ska prova att göra några till
bild på fabrikstillverkade och min garage tillverkade
blev riktigt bra
måtten som kan vara bra att ha är, cc på 40mm mellan topparna
djup 10mm mellan topparna
blev ca 4.8mm höga efter sinusformning
bockverktyget sticker ut 20mm på var sida för att få lite extra längd på dom
var ute i garaget och gjorde lite annat, passade på att göra några stycken till, när man gjorde allt lika blev dom lika ut från pressverktyget med, så det funkar riktigt bra
