Överklocka uC?
bearing
Överklocka uC?
Inlägg av bearing »
Går det, och vad händer om processorn inte klarar av klockfrekvensen?
TomasL
Inlägg av TomasL »
1. Visst går det. Vissa funktioner kan dock få problem.
2. Den slutar att fungera.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Bättre att se över koden och skriva den mer effektivt.
Eller att byta processor, eller att se över hela lösningen.
pheer
Inlägg av pheer »
Jag såg nån på microchips forum som hade klockat sin dsPIC30 med 160MHz, +33%!
Tydligen fungerade det bra då men han hade inte provat under någon längre tid.
Han hade någon extra kylning, vilken typ vet jag inte.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det kan gå, men som sagt - varför chansa? Behövs mer kraft --> bättre kod och eller större snabbare uC....
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
små picar o avrer kan man ofta överklocka, speciellt om man ger dem lite extra kräm i form av kanske 5.5 V (careful).
men som nämnts, why bother???
det är ju inte en Intel Core 2 Duo som man klockar up 20% för att spara 5000 SEK på direkt?
