DC-DC stepdown
DC-DC stepdown
Jag har en DC PSU, RSP-1500-15.
För mer info: https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=RSP-1500
INPUT: 100-240VAC 20A
OUTPUT: +15V, 100A DC
Mitt mål är att kunna dela upp utgågen till olika strömstyrkor, t.ex. 20A, 40A, 60A osv...
Finns det ett färdigt ställbart "step down" kort man kan köpa?
- Klas-Kenny
Re: DC-DC stepdown
Du vill alltså ha utgångar med olika strömbegränsning?
Vad vill du ska hända när man överskrider maximal ström?
En enkel lösning är ju en hög med olika säkringar. För hög ström och säkringen går så man får byta ut den.
Betydligt mera komplicerat blir det om den ska kunna köra 60 A konstantström oberoende av last.
Re: DC-DC stepdown
Ja, utgångar med olika strömbegränsning genom att byta ut "step down" kretskortet.
Man skulle skydda kretskortet med en säkring.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: DC-DC stepdown
Har köpt lite grejor från PCH tidigare, men inte denna https://pchbutik.se/kretskort/605-stepd ... ning-.html
Men den kanske skulle kunna funka (x antal) om man vill lyxa till den färdiga produkten.
Går förvisso inte upp till 20Amp, men kan vara ett gratis tips värt att fundera på.
Säkringstipset var bra, kanske en med diod som tänds när proppen har gått? (Hur man nu kopplar det, vet jag inte)
Re: DC-DC stepdown
Ge ett exempel på hur du tänkt använda "slutprodukten".
Prylar drar ju normalt sett inte mer ström än dom vill ha.
Re: DC-DC stepdown
Det som ska göras:
Strömkablarna (-), (+) ska kopplas till en katod och en anod.
De sänks sen i ett bad där en kemisk reaktion kommer att ske.
Ju mer tiden går ju mer behöver man öka strömmen upp till 100 A.
- prototypen
Re: DC-DC stepdown
Försöker förstå processen, vad som ska hända.
Du kopplar plus och minus till anod och katod och ner i någon kemisk soppa.
Hur mycket ström går det i början?
Ökar strömmen hela tiden upp till 100 A ? sedan då?
Protte
Protte
Mindmapper
Re: DC-DC stepdown
Går det inte att koppla in resistanser som begränsar strömmen?
Börja med en hög resistans och sedan koppla in fler och fler resistanser i parallell.
Ska processen ha exakt 15V blir det värre. Eftersom varje strömbegränsare tappar spänning kan du då inte koppla in konstantströmsbegränsare efter 15V matningsdonet.
Då måste lösningen bli 5 st separata 20A strömbegränsare som skickar ut 15V konstant spänning.
Eller dito 1st. 20A och 2st 40A.
