MAX232, fast snabbare
Stefan_m
Inlägg av Stefan_m »
Jag måste byta ut min RSR232-level converter då jag kommer köra högre hastigheter än de 120 kbit/s som MAX232 klarar.
Maxim verkar inte ha någon som klarar 256kbit/s. Finns det några andra bra alternativ?
/Stefan
Icecap
Inlägg av Icecap »
RS485?
Att köra RS232 i de hastigheter fungerar inte, helt enkelt för att stig- och falltider inte medger det, detta för att inte alstra allt för många störningar.
Jag skulle vilja föreslå RS485 eller LVDS.
dennis
Inlägg av dennis »
Det fungerar utmärkt, men det blir väldigt känsligt för störningar.
Har provat i 921600Baud med lyckat resultat.
Prova med "MAX 3225E" eller "MAX 3227E" klarar upp till 1Mbps och finns hos ELFA.
Fast som Icecap säger så är det bättre att köra LVDS eller dyl. i dom hastigheterna.
EDIT:Stavning
Stefan_m
Jag försöker få en uC att spotta ut data i 250 kbit/s och ta upp det på en pc. När jag går via STK500-kortet funkar det bra att köra i de hastigheterna (enl manualen sitter där en "voltage converter" och en Max 202CE).
På mitt kretskort sitter en ATMega8L (samma som på utv. kortet) med Rx och Tx utdragna på en stiftlist (seriemotstånd 120Ohm, pullup på Rx). Jag har byggt en liten låda baserad på MAX232:s standarskoppling enl. datablad men det verkar inte bli bra nog.
Hur ska jag bygga en ny låda för att kunna föra över i 250 kBit/s? jag behöver bara föra över data i riktningen uC -> PC.
Stefan_m
Tack för svaret dennis! Ska kolla på de kretsarna.
Hur ska jag göra för att minska störningarna? Skärmad kabel+låda? Några mer knep?
dennis
Inlägg av dennis »
Väl avskärmat och så korta kablar som det går brukar vara bra.
J10
Inlägg av J10 »
Jag har blivit kär i MAX233A som är specad för 200kbps men jag kör 250kbps utan problem
Men 500kbps gick inte så bra, tycks minnas att jag mätte och tyckte det såg ganska ok ut det som kom från MAX233An men har inte kikat hur det funkade med kretsen som sitter i USB->232-konverteraren
"No external caps, high slew rate" *kärlek* :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad kostar 233 jämfört med 232 ?
J10
Inlägg av J10 »
Bara drygt 5.5ggr mer, 145kr (på elfa), men oj så värt det är :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Varför inte diff signaler ist? vill du inte köra RS485 så går det göra liknande egna drivers om man tycker att det är kul..
