Pioneer A-757 Mark II
Emnitec
Inlägg av Emnitec »
Jag söker med ljus och lykta efter nya kondensatorer i spänningsdelen till Pioneer A-757 Mark II. 22000uf i ett lågt format. Det sitter ju Pioneer-märkta kondningar i denna från början men det borde finnas något alternativ, men alla jag hittar är för höga.
Nån som vet något?
breflabb
Re: Pioneer A-757 Mark II
Inlägg av breflabb »
Hur höga är dom?. Vilken max höjd kan du använda?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vilken märkspänning har kondensatorerna?
(Det är främst CV-produkten som sätter storleken på elektrolytkondensatorer.)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla ELFA, Mouser, Farnell, TME, Reichelt ...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Ett par länkar till diyAudio. En som ställer samma fråga och en som har frågor om servicemanual. För att kunna se alla bilderna måste man vara inloggad.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... ement.html
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... ences.html
Sen är det svårt att hitta ersättare utan att få mer data, 22000µF räcker inte.
BIld från första länken.
psynoise
KEMET ALF20G223EH063 har höjden 62 mm. Finns på Digikey 399-16377-ND.
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 63/7671830
