Ö: Bygge av ett tittskåp
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Min bättre hälft ville ha ett tittskåp, så börjar denna projekttråd.
Jag letade lite bland dockhusbeskrivningar och hittade detta hus, ett sk. Gothic House https://3axis.co/laser-cut-wooden-gothi ... /joedpk91/
Jag importerade in DXF-filen i Vectric Aspire 11 och skapade ett sk. sheet per del. Sen började jag rita om för att passa min CNC i stället för laser som det är tänkt för.
Och upptäckte att där är en hel del fel i ritningen, mest vinklarna som inte stämmer.
Sen ville jag inte att man skulle vända på huset för att titta in i det, jag vill ha att man öppnar framdelen i stället som en dörr.
Sagt och gjort, framsidan är nu klar, med fina dörrar i teak, en gammal smörgåsbricka blev perfekt till detta, Bygget görs i 6 mm björkplywood.
Huset blir ca 73 cm högt och ca 230 mm djupt, två våningar, fyra rum + vinden
Lite bilder på vad som skett.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ö: Bygge av ett tittskåp
Kul projekt! Så länge du inte gör ett tittskåp av Kalmar-modell, så är det väl OK.
Kalmarmodellen var en gris i ett gammalt tullhus för massa år sedan. Vill minnas att grisen, iklädd nätstrumpor låg i en säng med rosa lakan. Grisen var väldigt död och del i en s k konstinstallation
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag bygger vidare, nu med stommen.
Det går långsamt, limmet måste torka ordentligt innan jag limmar nästa del.
Tips: Om du vill jobba vidare, men trälimmet är för segt. Några droppar superlim med kicker så sitter det.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tack för tipset, kan komma till användning när jag limmar balkongerna.
Lite mer gjort på på det, taket på plats med takkupan.
Nu ska jag bara fundera ut hur jag löser öppnandet, taket tar emot när jag svänger ut framdelen
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Huset har fått bakstycke, dax att göra lite dekorationer och balkonger.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite uppdatering, balkongen på plats. Jag gjorde eget räcke till balkongen, fräste ur dessa från lite trä från en skrotad mindre lastpall.
Testar för att se så det ser bra ut. Lite kläm på prylarna under torktiden Satte på gångjärnen så jag kan öppna huset Här är det nyfrästa staketet. Nu ser det riktigt bra ut
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ny uppdatering, nu är det bara trappan kvar och kransen på skorstenen. Fixar nog till det i morgon.
Anledningen till ”skadan” på taket på bild 3 är för att man ska kunna öppna skåpet.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Vad har jag gett mig in på? Men snyggt blir det
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Pillerijobb! Men glasspinnar är ett underskattat material, liksom sugrör!
Nu blir det press på att få till ett snyggt inre när det yttre ser så bra ut.
kodar-holger
- EF Sponsor
Den mest intressanta frågan är väl hur det blir med elinstallationerna. Anlitar du en behörig elektriker eller blir det ful-el?
Snickeriet är iaf imponerande.
