T: Fräsa/etsa motiv i mässing
säter
Re: T: Fräsa/etsa motiv i mässing
Inlägg av säter »
Nu vet jag inte om mässing går att laserskära.
Koppar går inte, det vet jag.
Är det något som hindrar att man kör med stål istället?
rvl
Inlägg av rvl »
Ja det blir en hel del pyssel med att "skydda sidorna" om man ska etsa så djupt, förutsatt att man först hittar en metod som biter.
Lasps förslag att gå hela vägen igenom (med andra metoder), verkar inte så dumt. I synnerhet när figuren är sammanhängande. Kan ju fästas (lödas, kanske?) på en grundplatta efteråt.
discolor
Inlägg av discolor »
Tänker att alla metaller borde funka.
"Hot stamp dies" verkar ofta vara "photo etched" magnesium, men de håller inte så länge och senast jag lekte med magnesium var på kemin och en tändare i högstadiet. Dessutom verkar det innebära syror för etsningen. Och jag gillar tanken på att använda min vinyl som resist...
Men, jag måste klura lite på alla olika metoder som föreslagits, och har 5-6 bitar mässing hemma som jag kan prova på. Dock antar jag att företag har sitt egna material att arbeta med.
Här är en annons från samma säljare, där han gör stämplar i mässing. Med rätt vassa detaljer. https://www.amazon.se/Anpassad-logotyp- ... TP5T&psc=1
Så jag har utifrån dessa bilder skapat en idé om att försöka göra detta själv, men troligen är det enklaste att bara beställa av honom.
säter
Inlägg av säter »
Vore det min sak skulle jag laserskära själva kringlan och sedan svetsa den på något lämpligt.
discolor
Har kikat på en lite laser till min 3D-printer, men den är på 5W och bara tänkt att "skriva" med, antar att laser som kan skära i metall kräver något i stil med dödstjärnans main gun :D
säter
Inlägg av säter »
Du måste höra med en firma som har en laserskärmaskin.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
att fräsa mässing med en liten cnc-fräs är inget stort problem. Det finns en uppsjö av exempel på tuben. När det gäller de vassa hörnen kanske man kan använda V-carve med en 30 graders fräs. Den fräser ju i och för sig ett knivskarpp hörn men det grundas ju upp mot noll i spetsen.
Edit: Här kan man se hur han får till skarpa hörn.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
säter skrev: ↑26 november 2021, 15:26:48 Vore det min sak skulle jag laserskära själva kringlan och sedan svetsa den på något lämpligt.
Vad tror du om att gnista? Jag vet att man på RIFA, när jag jobbade där, gjorde precisionsjobb på en gnistmaskin.
säter
Inlägg av säter »
Ska man sänkgnista så måste man först göra att spegelvänt verktyg till det.
Jag tror det blir ganska dyrt totalt.
rvl
Inlägg av rvl »
Men om genomgående är ok, så borde trådgnist funka.
...eller vattenskärning.
grym
Inlägg av grym »
koppar och mässing kan laserskäras
tror det mesta som är rimligt diskuterats i tråden,
ex laserskärning, vattenskärning trådgnistat, som kräver maskiner som sällan finns hos hobbyfolk
fräsa går men inte så snävt
figursåga kan man ju göra hemma
3d skriva ut och gjuta efter det man skrivit ut är en hyggligt omständigt sätt
sänkgnista, men svårt det med
jag hadde börjat med att försöka fräsa , och kolla hur djupt det verkligen måste vara
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Här har du en firma som gör klichér för värmeprägling och dom har även foil.
Dom etsas fram minns inte materialet men någon variant på magnesium...
https://www.zetatrade.se/sv/product/mas ... -industri/
discolor
Tack allihopa. Har faktiskt kontakt med en kille på Zetatrade och ska se vad de kan göra.
Hittade även Stämpelfabriken som säkert kan göra sånt här.
Samtidigt kommer det snart hem kopparsulfat så någon sorts etsning blir det i alla fall. Kanske folien går att prägla med den grundaste av etsningar? Måste ju prova!
