Ic krets, skillnad på beteckningar?
autorepmek
Hej
Kan någon tala om för mig vad skillnaden är mellan
Ua 741
Ua 741 c
Ua 741 cp
Ua 741
Ua 741 c
Ua 741 cp
Anledning: rubrik
Anledning: rubrik
Re: Ic krets
Stenåldern, järnåldern bronsåldern
Skämt åsido, det är paketeringen som skiljer,
det går att läsa i databladet under packaging information.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
autorepmek
Re: Ic krets
Har kollat där men ser inte iallafall vad som skiljer de åt
Sitter nu ua741c men kan jag montera ua741cp och få samma funktion?
Re: Ic krets
För de tillverkade av TI. Andra tillvekare kan ha andra beteckningar.
autorepmek
- Klas-Kenny
Re: Ic krets
Nej, funktionen är samma mellan dem.
Men du måste ju ha rätt kapsling för att det ska passa på ditt kretskort.
På ditt kort sitter det hålmonterade, alltså PDIP. Så du ska ha UA741CP.
Re: Ic krets
Samma krets, olika paketering/kapsling. Ena för hålmonterad och den andra ytmontering.
- MadModder
- Co Admin
Re: Ic krets
På fotot så står det bara UA741C på alla utom en men är ändå PDIP-kapsel.
Det är en annan tillverkare av dessa, så kapselmärkningen lär inte stämma med Texas Instruments.
På AMP1 står det UA741CP tycker jag.
Samma lika.
Samma lika.
autorepmek
Ic krets
Tack för hjälpen
Har beställt ua 741cp och monterar sockel så nästa gång behöver jag inte lödda för att byta ic krets
Det är till min motorbromsbänk Med vänlig hälsning, peter
@autorepmek
@autorepmek
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ic krets
741an är en gammal workhorse och jag tror den fortfarande är fullt tillgänglig. Dock är den väl inte direkt rekommenderad för nykonstruktion.
Eftersom du är ganska ny på forumet hoppas vi alla att du stannar, men ett litet tips - använd en mer beskrivande rubrik nästa gång.
autorepmek
Re: Ic krets
Skriva är inte min melodi tyvärrHUGGBÄVERN skrev:741an är en gammal workhorse och jag tror den fortfarande är fullt tillgänglig. Dock är den väl inte direkt rekommenderad för nykonstruktion.
- MadModder
- Co Admin
Re: Ic krets, skillnad på beteckningar?
Nu är det dock forumets första regel, nummer 1.1, som säger så, men jag ändrade åt dig.
autorepmek
Ööö okMadModder skrev:Nu är det dock forumets första regel, nummer 1.1, som säger så, men jag ändrade åt dig.
Re: Ic krets
I detta fall är det ju hålmonterad plastkapsel som dina kretskort verkar vara gjorda för, så det är den kapsel du ska ha.autorepmek skrev: ↑26 november 2021, 12:33:03Men paketeringen har väl inget med funktionen att göra eller ?
Men 741 är så gammal att åtminstone förr fanns den även med rund metallkapsel och dessa var nog lite bättre på att leda bort värme. Man kör typiskt ingen effekt i just en 741, men för andra kretsar såsom spänningsregulatorer och små transistorer kan det göra skillnad.
