Det viktigaste är ju att du har rätt DC-spänning efter likriktaren, vilken likspänningsresistans trafon har är av mindre vikt. Sedan kan man ju grubbla om du mäter resistansen på samma sätt varje gång, dvs att du inte haft igång radion ena gången och haft den avstängd andra. En varm lindning kommer att uppvisa lite annan resistans.
Och vet du att ditt instrument är tillförlitligt?
Marconiphone modell 707 rörradio
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
Re: Marciniphone modell 707 rörradio
Den är lätt att bygga: du har en strömbrytare för inkommande och en (troligen) för utgående spänning. Däremellan har du ett gäng glödlampor med en strömbrytare över varje som kortsluter. Sedan har du en Amp-meter i serie och en Volt-meter parallellt över utgången, så ser du dels vilken ström resp spänning du matar ut.
Om apparaten du testar har nån sorts kortslutning kommer det mesta av nätspänningen att lägga sig över lamporna och skydda apparaten.
Re: Marconiphone modell 707 rörradio
DC-spänningen är låg efter likriktaren, 230 istället för 250 och då stryper motståndet ännu mer och det blir 136 istället för 190. Jag har nog aldrig kört så länge att det blivit någon märkbar värme och jag har kortslutit för att ladda ur innan jag mätt. Jag har mätt med 2 olika multimetrar varav en är ganska ny även om det inte är Farnells dyraste men dom visar lika och när dom andra lindningarna visar så rätt.HUGGBÄVERN skrev: ↑25 november 2021, 14:52:45 Det viktigaste är ju att du har rätt DC-spänning efter likriktaren, vilken likspänningsresistans trafon har är av mindre vikt. Sedan kan man ju grubbla om du mäter resistansen på samma sätt varje gång, dvs att du inte haft igång radion ena gången och haft den avstängd andra. En varm lindning kommer att uppvisa lite annan resistans.
