Vad används dessa gängstigningar till?
Fortran
Re: Vad används dessa gängstigningar till?
Inlägg av Fortran »
k = Kuggens topphöjd (mm) = modulen
t = Kuggdelning (mm) = modul • π
Så modul = k. Måttet mellan ytterdiametern och linjen där kuggarna möter varandra. Jag antar iallafall att om du sätter ihop två kugghjul så möts dom på den linjen, eftersom kuggdelningen behöver vara lika.
t = 3.14 * k?
Stämmer inte det? :humm:
Nör man sysslade med RC-bilar och skulle kombinera ihop olika delar från olika tillverkare upptäckte man då och då att kugg med samma angiven modul inte passade med varann, vad kan det bero på ? finns det flera sätt att rälkna där ?
säter
Inlägg av säter »
Fortran skrev: ↑22 november 2021, 19:34:05 t = 3.14 * k?
Jo, vid normalkugg.
Har man profilförskjutna kugg blir det annorlunda.
säter
Inlägg av säter »
Glenn skrev: ↑23 november 2021, 08:39:04 kugg med samma angiven modul inte passade med varann, vad kan det bero på ?
Vad menar du med inte passade?
Ja, att dom inte passade mot varann helt enkelt, det ena kunde inte driva det andra om man säger så.
Minns att jag byggde ett otorfäste för att montera en kraftig borstlös motor på en bil inte avsedd för detta, och köpte då ett drev till motorn som dels var större och dels hade kraftigare axelhål, det skulle ha samma kuggmodul men fungerade ite.
Då beställde jag ett annat fabrikat som också hade samma angiven modul, det passade.
säter
Inlägg av säter »
Den kan vara olika pressvinkel t.ex.
säter
Inlägg av säter »
Glenn skrev: ↑23 november 2021, 09:53:38 Då beställde jag ett annat fabrikat som också hade samma angiven modul, det passade.
Har du det andra drevet kvar kan man ju roa sig med att mäta lite på det?
Det kanske är felmärkt?
Ja det ligger nog nånstans, frågan är om jag minns vilket det var :)
säter
Inlägg av säter »
Om vi återgår till huvudfrågan, de där gängstigningarna tror jag du kan strunta i.
Det är ytterst sällan man har behov av att gänga snäckskruvar i en manuell svarv.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Tack.
Då lägger jag inte ner massa pengar på att få en komplett drevsats, när jag får alla tum och millimeter gängor för en spottstyver.
säter
Inlägg av säter »
Jag har då aldrig använt det på min supportsvarv, även om det finns med i tabellen.
Jag vet inte ens om jag har dreven.
De snäckskruvar jag har svarvat har jag alltid kört i en CNC-svarv.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det är min första svarv så jag har lite dålig koll på vilka tillbehör som är värt att satsa på. Blir fort dyrt om man ska ha precis allt. :)
säter
Inlägg av säter »
Vad är det för svarv du har skaffat?
Fortran
Inlägg av Fortran »
