Kanske göra lite videos med den så jag har något att ladda upp på youtube dock innan den hamnar på hyllan.
Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Jag ska försöka sprutspackla och måla den bara, sen lär den hamna på någon hylla som prydnad även fast den är fullt funktionell.
- frownlayer
Ett egendesignat tandborstställ till mina barn.
2 av dem är inte mina egna så därför valde jag att inte visa dem namnen.
Jag fyllde i med svart färg och då blev det kalasbra. Dock så har jag inget foto på det.
Har diverse saker som varit på kassa "wellpapp" rullar som i princip desintegrerat, vilket sedan resulterat i att t.ex 15 meter krympslang legat och snott in sig i precis ALLT.
Tog äntligen tag i det och designade lite gavlar som passar på 25mm rör, tog något skrot jag hittade i garaget, tror det är något moppskaft eller dylikt.
Ca 10g plast per gavel så ganska sparsamma materialmässigt, hål i olika storlek för att kunna "låsa fast" vad som nu är på rullen.
Fick till lagom presspassning så det räckte att trycka på gavlarna så sitter dom rätt permanent sen.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
en lågprisbutik där det mesta verkar vara dyrare än i andra butiker
Undantaget var kedjeslipen som är tänkt vara batteridriven med 18 Volt Einhell batteri och vem har det?
Inte jag. Maskinen reades ut av någon anledning.
Hursomhelst så hade det gått bra att bara slita ut trådarna och mata den med ström intravenöst
utan krusiduller men jag kunde inte låta bli att krångla till det som en kompis brukar säga.
En adapter till Makita 18 Volt batteri krävdes.
Kom på den geniala idén att låta gravitationen hålla ihop delarna med hjälp av slitsen i den ena delen och
den motsvarande "tappen" i andra delen...
Varför jag krånglade till det med att göra den i två delar var att den hade blivit ännu krångligare att få till
det hela som en enda enhet med kontaktblecken emellan och allt.
Sen att jag och konstruktören missuppfattade varandra angående just kontaktblecken var ju oturligt
Video som bevisar funktionen
Hitta reservdelar till ett badkar från tidigt 1990-tal var inte enkelt, men efter ett snedköp och en liten stund med OpenSCAD så:
3D-skrivaren är helt klart ett av mina favoritverktyg
Behövde göra fästen för en motor med växellåda och började planera för att göra detta i aluminium med allt jobb då jag saknar mycket utrustning för det. Kom på att jag ju för fasen har en 3D-skrivare och några få timmar senare var grejerna klara och passade som en smäck.
Var ett smått helvete att ta ett foto på dom för dom var så blanka och svarta att kameran drog ned ljusstyrkan vilket gjorde att man inte såg några detaljer. Ytorna är blanka och jämna som en spegel men det var svårt att få till på bild. Gjorda i PETG så det blir hållbart.
Skall sedan skruvas ned och fästas i en 5 mm aluminiumskiva och kopplas till en grej som det kanske kommer en bild på när det är klart men det blir inte denna sida jul.
- tecno
- Skype: tecnobs
34½ timme och 427 gram, PETG
Fint Bengt, men vad är det? En konsol för att bygga en sågbock?
- tecno
- Skype: tecnobs
Håller er på sträckbänken ett tag innan jag presenterar projektet.
Ser ut som man skall fästa in tre balkar....
En adaptor mellan bandslip och dammsugare.
3D-printad i ABS.
Ritad i Sketchup.
3D-printad i ABS.
Ritad i Sketchup.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fortsättning följer....
En 3d printer. Klart som korvspad.
Eller?
Eller?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är en bra fråga, återkommer framöver
