Backljus Volvo V70 2005
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Har kollat:
12 V fram till givare / sensor
Givare ger kontinutet när back i.
Säkring bak är helt och har 12V.
Var har de gömt reläet och sitter allt i den tjocka boxen där bak?
Vad mer ska man kolla innan drar nya kablar går förbi allt ? Finns ingen back sensor så behöver inte fungera via canbus...
hsd
Re: Backljus Volvo V70 2005
Inlägg av hsd »
I bagageutrymmet på vänster sida finns en elcentral med reläer och skit, mycket att riva
Har felsökt och hittat ett litet jäkla relä för bromsljuset en gång och det var inte lättåtkomligt, relät var relativt billigt att byta
säter
Inlägg av säter »
Har du bytt upp dig till en V70?
svenne1985
Okej men kan man ta ut den utan koppla bort batteriet eller kan man byta den rakt av?
Innan backljuset la av så sa ägaren att det lös till när han bromsa så känns som glapp nånstans men hur spårar men upp vilken det är det är lite hora komma åt under ratten.
Säter: nej det är en kompis.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Sitter backljuset i luckan? Vanligt fel på många bilmodeller är sladdarna mellan luckan och karossen som utsätts för rörelse varje gång luckan öppnas/stängs.
svenne1985
Sitter i kaross och lamporna är hela och spänning på säkringen dock kommer inte om det var det när backen låg i eller om de var hela tiden. Ska mäta detta och kolla under ratten innan drar hem.
säter
Inlägg av säter »
Är det automatlåda eller manuell?
svenne1985
Manuell men brytaren är hel och 12 V fram till den.
hsd
Inlägg av hsd »
svenne1985 skrev:Okej men kan man ta ut den utan koppla bort batteriet eller kan man byta den rakt av?
I mitt fall var det bromsljuset i bakrutan som inte ville ( tänkte kabelfel men det var ett litet relä)
Jag kopplade inte bort batteriet dp jag tycker felsökningen är enklare att mäta fram
Ett tips är att kolla på volvoforum, tex jagrullar.se
Det finns säkert flera som har haft samma fel och lagt ut bilder
Btw, jag är van att arbeta med spänning på Bild
gs455
Inlägg av gs455 »
Verkar som att backljuskontakten ska jorda och
skicka signalen till CEM som sitter under ratten
har jag för mig. Sedan går signalen via buss till
REM i bagaget.
V70 2005 Backljus.pdf
Om du har ström på båda sidorna av säkringen med backen i
och lamporna inte lyser så är det nåt problem mellan
säkringen och lamporna.
/ B-O
svenne1985
Har spänning båda sidor säkring oavsett om back till eller inte.
Har provat bygla kontakten fram... Så 12 V sidan är alltså styrboxen och den andra sidan är jord ? Kanske skulle prova jorda 12 V sidan med andra ord se om jorden är hel i motorrummet (vi bygla båda men inget hände).
Båda verkar gå in under ratten och han nämnde att innan back lamporna la av helt så när tryckte bromsen tändes de, nu tryckte och kände jag på alla kontakter kom åt under ratten men inget av de gav resultat.
Eller mäta om den drar ner 12 V då när lägger till back?
Går annat via samma box och via samma buss bak typ blinkers och broms lampor t ex ?
Men eftersom har 12 V ut i motorrummet så borde kablage framtill vara helt?
Så med andra ord kan vara från säkring till relä sen lampor ? Ja då kan de vara relä i boxen med andra ord som spökar. Går dessa köpa på Volvo eller får lösa på anat sätt?
Han har inte tid förrän nästa söndag så här tid med teorier till dess..
gs455
Inlägg av gs455 »
Fungerar alla andra lampor som dom ska?
Är det vanliga glödlampor eller LED?
Ta ur säkringen och mät om du har spänning på
båda sidor då. Reläet kan vara av solid state typ
och mäter du med ett instrument som inte belastar nåt
så kan man bli lurad. Testa gärna med en lampa
parallellt med mätpinnarna.
/B-O
svenne1985
Allt verkar vara glöd i den.
Ja allt annat fungerar vad det verkar. Klickar i boxen när man vrider på tändning.
Ska försöka få till tid i veckan mäta lite.
Så det kan vara mosfet eller liknande ?
gs455
Inlägg av gs455 »
Ja det kan vara så, har för mig att jag läst
nåt om fastlödda relän.
Men kolla först om det finns spänning i säkringshållarens
båda stift med säkringen urplockad.
Har du det så måste du få bakspänning från parkeringslamporna
på grund av dålig jord.
/ B-O
svenne1985
Får återkomma med mätvärden när varit där igen.. tack så länge.
Räcker det med en miniatyr lampa på halv watt eller liknande?
