Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Der är inte bara PDP8:orna som jag lagar, de är något av ett eveghets projekt eftersom de antingen går sönder eller så dyker några nya bitar upp. Jag har i år lagat diverse ABC-saker, Amiga 1200:or, två C65:or en VT100, en Amiga 2000 och säker lite mer. Jag tänkte skiva lite kort om sådant här i denna tråden bara helt kort. Det blir högt och lågt, hoppas det ska vara intressant!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja det är intressant. Vi ser ju att grejor har en förmåga att självdö, när de har stått några år.
Just nu är det formfräsen som small och skapade rök efter nya kondingar.
Så jag följer dina arbeten. Kanske dyker något upp ;-)
anders_bzn
Först ut, en Facit Twist. Den är ifrån cirka 1984 och är en serieterminal som ska vara VT-kompatibel. Jag fick tips om den av en kollega, att den stod i källaren på jobbet. Den såg ganska övergiven ut och saknade sitt tangentbord. I vilket fall så lyckades jag spåra upp ägaren och fick lov att ta den. Dessutom så hade han tangentbordet kvar, så det fick jag!
En ensam Facit twist, Tvisten är att man kan rotera skärmen så man får porträttformat. Då får man hela 72 rader och 80 kolumner, i landscape får man som vanligt 24 rader och 80 kolumner. Menkanikern för att vrida skärnen är helt fantastiskt välbyggd, gjord för att hålla förevigt.
Bakifrån
Öppnade den och gjorde visuell inspektion. Man viker ut bakstycket och på det sitter terminalkortet och nätdelen. Kortet till CRT:n går också att vika ut så man lättare kan justera det.
Lös kontakt, kabeln går till vertikalavlänkingsspolen. Den hade lossnat från kortet, inte förrän jag skulle montera ihop allt som förstod jag hur det gått till. Kabeln satt i spänn, så när lödningarna sprack så lossnade kontakten. Det gick att få lite slack genom att lossa ett buntband.
Läckta konensatorer, små gula av fabrikat Roe, made in West Germany
Videokortet, alla små gula RoE hade läckt. De stora gula Roe hade mindre än 10% kvar av sin kapacitans. Av de tre blå Philips (man ser bara två) så var de två små kass. Alla bruna Roe i plast var okej. Jag bytte alla elektrolyter. Upp till vänster ser man några dioder, två har varit varma. Jag bytte en fastän den var hel, satte den en centimeter ovanför kortet för bättre kylning.
Nätdelen. Alla Rifa PME åkte direkt. När jag sedan testade nätdelen så hörde man bara hur nätdelen tickade, den startade inte. Sen luktade det varmt, hittade snart en skollhet elektrolyt. Jag bytte sedan alla elektolyter utom de två 330uF på primärsidan. Hoppas det inte straffar sig, de mätte bra. Sen fungerade nätdelen!
Bytta kondensatorer!
Så då fungerar den igen!
Jag fick tag i schemor och manualer, MattisLind hade dessa och jag fick låna dem. De finns nu scannade: https://www.abc80.net/archive/luxor/Facit/facit-twist De gjorde definitivt resan mycket lättare! Jag har också dumpat alla ROM, men de har jag inte lagt ut ännu.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Nostalgi 100%. Härligt att se :tumupp:
guckrum
Inlägg av guckrum »
För länge sedan sålde vi sådana på ETF-auktion i Lund. En krona för terminalen, 35 kronor för manualen:-)
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: 12 november 2021, 17:50:31 Menkanikern för att vrida skärnen är helt fantastiskt välbyggd, gjord för att hålla förevigt.
Vilka delar roterar mekaniskt?
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Sysslade bl.a med VT-terminaler i början på 80-talet, både äkta Digital Equipment och kompatibla från Facit, C.Itoh, mm.
Facits två mycket starka argument var faktisk svängbarheten och att de var bland de första som "klarade av" svart text på vit bakgrund. Att klara av var faktiskt ingen självklarhet. Det krävde kvalitet av fosfrobeläggningen i bildröret så inte bilden brann fast för fort, men också av högspänningsdelen. På monitorer av lägre kvalitet nämligen krympte bilden då man växlade till svart på vitt.
En fin grej!
anders_bzn
guckrum skrev: 13 november 2021, 09:31:20 För länge sedan sålde vi sådana på ETF-auktion i Lund. En krona för terminalen, 35 kronor för manualen:-)
Du köpte ingen själv?
säter skrev: 13 november 2021, 09:58:17
Hela bildröret och kåporna runt det.
TommyGBG
Inlägg av TommyGBG »
anders_bzn skrev: 12 november 2021, 16:51:00två C65:or
Ingen felskrivning? Prototypmaskinen?
anders_bzn
Nej, det är korrekt skrivet.
anders_bzn
För att visa att den fungerade som terminal kopplade jag upp den mot min Linuxburk och spelade lite tint (Tetris för terminal)!
Akai
Inlägg av Akai »
Kul :)
Vad är det gula linjerna över skärmen? Var på tidigare bild du la upp också.
Defekt från fotograferingen / swepet på skärmen?
anders_bzn
Det stämmer att de gula linjerna är en effekt av svepet och fotograferingen. Att de ser olika ut beror på att jag använde systemkameran med en annan slutartid istället för mobilen på andra bilden.
anders_bzn
Jag fiskade upp ytterligare två ABC806 datorer ut förrådet för ett tag sedan. En var lite spännande efersom det stod Extra RAM 512k på den. Först recap av nätdelarna, dessa tar ~20-30V DC oreglerad in och ger 5, 12 och -12 V ut. Man kan notera att en zenerdiod (D4 nere till höger på kortet) på den ena saknas, den är till för att skapa stabil matning till switch IC:n. Tydligen har det fungerat ändå. Zenerdioden hade jag inte hemma, så den får beställas. Båda fungerar vid test. Spänningen på matningen till switch IC:n var 13V på den utan diod, men då matade jag bara med 20VDC in. Den ska vara 12V, men kretsen klarar till 15V.
Först datorn med extraminne, men någon har meckat i denna. Allt minnet är plundrat, dessutom så sitter två av EPROM:en på fel plats. Datorn startar inte med PROM:en på rätt plats och ett fungerande grafikkort. Denna blir inte lagad, utan blir skrot (jag har för många ABC806 för att orka laga).
Den andra ABC806:an fungerar fint! Den hade dock DOS-PROM för Catnet, så jag bytte till ett vanligt så jag kan köra med diskett för att testa. Passade på att uppgradera option promet till GRAF806, på bilden kör jag GRAF806-demot.
anders_bzn
Nästa maskin är uppe på bänken. Jag har två av dessa och har skrivit om dem tidigare. Sist fick jag igång ett komplett system medans den andra inte startade. Nu har jag gått loss med RCT på den och hittat två defekta chip. Hade givetvis bara det ena hemma en 74LS245. Men det saknas ett 74LS375 också. Är det någon som vet vad det är?
Testar allt minne 36 kapslar, totalt 1 megabyte med paritet. Det tar 4,5 minuter per chip om man kör full test...
Fortsättning följer!
