maxfrekvens rör?
maxfrekvens rör?
hur bestäms maxfrekvens för rör?
tänker på ungefär som transistorernas ft
funderar på bredbandig uhfslutsteg utan transformatorer
Menar du hur geometrin för röret ger en viss maxfrekvens eller hur den beror på parametrar som högspänning eller hur man bara mäter upp för ett rör?
Har själv ingen erfarenhet av vanliga radiorör däremot av fotomultiplikator-rör. De karakteriseras av en viss transit time (dvs fördröjning från in till ut signal), transit time spread (variationen i fördröjningen för varje elektron) mm.
Sen kör man de ju inte med någon feedback (closed loop), vanliga rör kör man väl closed loop ibland. Då spelar transit time roll vilket det inte gör för fotomultiplikatorer.
Har ingen aning om det gav dig något i huvudtaget...
vill veta vad som begränsar rörprestandan uppåt i frekvens, borde vara icke önskvärda kapacitanser och induktanser , men jag har inte hållt på med rör i högfrekvensområdet
tänkte att om man kunde hitta några lämpliga slutstegsrör som kunde ge något tiotal watt ut och där arbetströmmarna och spänningarna är lämpliga mot 50ohm in och ut och bara prova ett enkelt slutsteg som ska gå så högt upp i frekvens det är rimligt/möjligt
hittade lite kul på nätet, ser ut som om har att läsa i några månader framöver
http://www.pmillett.com/tecnical_books_online.htm
Hmm... När jag skulle bookmarka den länken så hade jag den redan NÄSTAN!!!
Det var inte exakt den länken men skillnaden var inte stor på sidorna. Dock fanns fler böcker med på sidan jag redan bookmarkat.
http://www.pmillett.com/technical_books_online.htm
som du ser skiljer bara ett "h" i länken....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
http://www.conrad.se Har en underbar samling HV-lytar.
http://www.bhiab.se Har massor av slikt också.
