Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Rygsstödet, det är fortfarande i sin linda just nu eftersom lackfärgen tar god tid på sig att torka.
Kollar med ögonmåttet där ute i morron Fredag, markerar ev justeringar och infästningspunkter.
Kanske blir det så bra som jag hoppas, har inte riktigt haft tid (och ljus) att hålla på med just det.
Men det är på gång, så nån gång nu i helgen får jag svaret.
Stämmer ögonmåttet så monterar jag kardborreband på det befintliga ryggstödet, lite osäkert nu.
Finns mer måla, men just idag hade jag inte riktigt tiden som krävs för att slutföra på alla ställen.
Lite missar blev det eftersom färgen inte enbart hamnade där det skulle, men det trollar jag bort.
Förmodligen med grå primer.
Beroende på rördiametern skulle du kunna skruva fast några VP-rörclips på träklossen som du sen trycker fast på original ryggstödets rör.
Vp-rör diameter 16 mm är det du mätte avståndet mellan hålen i svingfästet. Dessa klämmor är för 16 mm rör, så vad är diametern på ryggstödets rör?
Kan skicka några om du behöver?
Typ såhär med klämmor nedtill/ undertill?
Du får ta en bild med klossen på plats så man ser proportionerna?
Du måste sätta en kantlist i framkant av antennfästet, blir ju som en kniv i ryggen om du lutar dig bakåt lite för häftigt.
Finns detta. Är du snäll så kanske jag även har en bit list att stoppa i påsen. Längd?
https://www.biltema.se/bil---mc/styling ... 2000031706
- Klickmans
- EF Sponsor
Fiffigt.
Klossen tar emot där nere så jag tänkte kapa den för att kunna komma in mellan rören, bra att jag inte gjorde det.
Med din lösning kan man istället låta klossen vara hel och använda den delen av träet fungera som fästpunkt/clips.
Nyss vaknat lite på trekvart, men när likstelheten lagt sig och kaffet kommit på plats så ska jag gå ut och kolla där.
Mäta menar jag, återkommer lite senare när jag är på banan igen.
Jag tror även på en extra distansplatta som fyller ut nedre utrymmet, som man ev skruvar två klammer i och kör med kardborreband upptill mot ryggstödet. Två klammer i botten av stödet som du skriver blir bra.
Kan såga till en distansplatta i typ 22 mm golvspånplatta även justera tjockleken. Behöver då bredd x höjd x tjocklek.
Undrar om det inte är bättre med en packrem som övre fäste istället för kardborreband? Det är ju svårt att få ett självhäftande kardborreband att fösta i befintligt ryggstöd?
Typ detta
- Klickmans
- EF Sponsor
Jag börjar spåra ur nu, och "ryggstödet" ser även för jävligt ut.
3.3 Kg slutade då prototypen på, men det blev inte bättre med mer skydd framför antennplåten.
Vi formade till en kudde och pressade in allt i paketet (ett örngott), sen provkörde jag nu ikväll.
Nu har jag ännu mer ont i ryggen, så det åker av igen. Nöjer mig tills vidare med enbart fotstöd.
Dom funkar perfekt, och gör stor skillnad.
Tar ännu en tur om några timmar, sen håller jag kväll för denna gång, och nöjer mig med detta.
Det jag har menar jag, ryggen är kukad, och jag får leva med det, som jag gjort i många år nu.
Permoräsern går bra annars, men jag känner att jag nått vägs ändå för tillfället med "testerna"
Återstår att montera ljuslister på stagen, sen är projektet klart för i år.
Sätter mig och läser en stund på forumet, sen en runda till ljudhörnan för att synta mig lite där.
Nej, det var ingen bra dag idag.
- MadModder
- Co Admin
Min spontana tanke är att ryggstöd bara funkar om man kan luta sig mot det avslappnat utan att behöva sträcka sig till styret.
Styret måste då vara nånstans ovanför mitten på låren, minst. Är det längre fram än så sjunker man ju ihop automatiskt om man inte aktivt ska sitta och räta på ryggen.
Tänk dig att du sitter vid matbordet med knäna rakt nedanför bordskanten. Man får fort ont i ryggen om man ska äta i den ställningen.
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Låter det vila lite, viktigast var pedalerna, har varit ute på en kvällsrunda för första gången på väldigt länge.
Kan vara så enkelt som att byta ut styret mot ett högre/längre.
Enkelt är nog fel ord, för då måste alla vajrar och kablar bytas. Nåväl, får väl låta ryggen vila ett par dagar nu.
Eller timmar, hoppas kunna köra imorron igen.
Så har jag inte tänkt på det, utan lackade ur direkt när det började göra ont.Min spontana tanke är att ryggstöd bara funkar om man kan luta sig mot det avslappnat utan att behöva sträcka sig till styret
- Klickmans
- EF Sponsor
@mcrj
Nej, det är inget jag har testat dom senaste 15 åren, men testar gärna. Varifrån?
Funderar på om en packbox av mindre modell skulle kunna vara ett alternativ till ryggstöd.
Ska ta en runda med hunden nu, så får jag väl se om ryggen har återhämtat sig tillräckligt.
Kylan ju gör sitt, på sommaren brukar den hålla längre men nu när det är kallt är det värre.
Packbox? Till barncykel kanske för att få ner dimensionerna. (Kortare/lägre)
Glömde mäta rören (Palle500) där bak igår, så jag gör det samtidigt som vi ändå glider ut.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tack mcrj
Ska försöka beställa en när lilla frun kommer hem (så det blir rätt storlek)
Cykelbox var inget annat än ännu en tankevurpa, var inte riktigt vaken när jag skrev det.
Köp en 10 liters dunk med spolarvätska på Biltema.
Sen när du fyllt lilla bilens spolarbehållare och dunken är tom så kan du provmontera den med smala, långa sidan som ryggstöd. Packrem, silvertejp funkar bra för tester. Låt locket sitta kvar så får du lite luftmotstånd så du inte pressar ihop den. Om det är kallt ute så öppna på locket och stäng så inte den varma inomhusluften drar ihop dunken.
Kan mäta på en dunk så den inte är för liten. Då finns det 20 liters vattendunkar att köpa.
Riktig ryggdunkare kan detta bli
https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000023717
Köp en värmeväst. Den gör gott för många ryggar.
Denna från Amazon behöver du powerbank till. Finns nog många bättre att köp.
Långa frun har värmevantar från Bukens dom är bra
https://www.bucken.se/
https://www.amazon.se/dp/B08P1ZF3N9/ref ... UTF8&psc=1
