Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
Har en garageportsmotor, nån kina-variant.
Ett namn jag hittat på den är Eazylift Mark II (MK-II) 1200 (antagligen effekten, 1200W). Lyckas dock varken hitta en manual (med rätt info) eller ett kopplingsschema
Har mätt lite, men blir inte riktigt klok.
Vad betyder PB och PE?
Mätdata:
+24 - GND: 0V
+24 - PB: 20,75V
+24 - PE: 9,46V
PE - PB: 11,28V
Det jag vill uppnå är att jag vill kunna trigga porten via en brytare (vilket man gör genom att byggla PB och GND) med t.ex. en Shelly 1 Plus.
Shelly:n kan drivas med 110-240 VAC, 24-240 VDC, or 12VDC.
GeekJoan
Admin
Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor
Inlägg av GeekJoan »
StorLiten
GeekJoan skrev: 6 november 2021, 01:55:17 Denna kanske hjälper: https://www.jdgates.co.za/pdfs/DTS-600- ... 120101.pdf
Fantastiskt! Vilken hjälte!
Men hur lyckades du hitta den? Dela med dig av din DuckDuckGo-FU!
Följd fråga: Varför får jag 0V mellan +24 och GND?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom du har spänning på andra ställen som mest troligt kommer från +24V är det mest troligt dålig kontakt fram till kontakten. Kan också vara mätfel, dålig kontakt fram till instrumentet. Mät igen och mät då både AC och DC.
Händer något om du byglar PB och GND?
Jag med flera skulle nog uttyda PE som "Protective Earth", men här gar dom valt att kalla pinnen man kopplar en IR-deckare på för PE.. snyggt :P
Nerre
Inlägg av Nerre »
Inte IR-deckare väl? Fotocell tolkar jag manualen som.
"Infra red beam" stod det ju på fotot. ..Men man vet aldrig vad som hänt med översättningen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Precis, en infraröd ljusbarriär, brukar kallas fotocell. Tittar man på installationsbilden nån sida innan så ser man att fotocellen sitter över portöppningen och alltså är till för att porten inte ska stängas om nåt står i öppningen.
GeekJoan
Admin
StorLiten skrev: 6 november 2021, 02:00:33
https://letmegooglethat.com/?q=pb+gnd+pe+24+garageport
StorLiten
Mindmapper skrev: 6 november 2021, 10:08:20 Eftersom du har spänning på andra ställen som mest troligt kommer från +24V är det mest troligt dålig kontakt fram till kontakten. Kan också vara mätfel, dålig kontakt fram till instrumentet. Mät igen och mät då både AC och DC.
Ja, då triggas porten.
textta
Inlägg av textta »
Kan du skicka hur du löste hela
StorLiten
Har inte löst det än.
Kom lite annat i vägen tyvärr.
StorLiten
textta skrev: 23 juni 2022, 17:59:40 Kan du skicka hur du löste hela
Bättre sent än aldrig.
PB > 0
GND > 1
GND > L
+24V > N
