Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Re: Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Dom har nog inte brunnit helt klart. Så att karva försiktigt är nog bättre än ett keramisktslipstift. Lägg den plant med ordentligt stöd undertill. På en bit frigolit är nog bästa underlaget. Sen peta och vrida lite med en instrumentmejsel.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag såg att jag kunde nypa av små bitar med en Pallegrip ... polygrip menar jag. Det går att slipa med ett grovt slippapper - 80-korn.
Imorgon måste jag köpa en MDF-skiva och åka till jobbet och kapa upp den till basen.
- HUGGBÄVERN
SPELAR!!!!! Och låter riktigt skapligt. Elementen är nu bara 3.5" så det är ju inte tal om att pressa stora mängder lågfrekventa ljudvågor.
Bafflarna limmade med P400. Ska fixa något slags sockel bara.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
(Är det där en högtalare eller är du bara glad att se mig?)
Snygga och kul att dom även spelar bra.
Själv så gjöt jag precis en lite större baffel (950 x 850 mm) än dina.
- HUGGBÄVERN
Det jag kan tycka är att jag kanske ändå skulle gått på flytspackel, men det oväntade mönster jag fått kan ju fungera med. Jag har lackat "lådorna" in- och utvändigt med vattenbaserad klarlack för att att betongen inte ska damma.
Rättelse: PL400, ska det vara.
Funkar väl inte med ett vinställ som hållare för högtalarna?
Måste väl vara spikes i guld
Typ detta som man delar i två halvor och bara med ett cylindriskt hål
- HUGGBÄVERN
Tänkte mera principen, du får köra sticksågen om du inte har en 190 mm hålsåg.
Benstativ av bockat armeringsjärn borde väl harmonera till betongen?
Bygg två H-bryggor av eklist typ 15x30 mm? Den främre är lite högre till tvärslån.
- HUGGBÄVERN
Jag har just inga verktyg alls .... möjligen skulle jag kunna få min gamla (sketna) handöverfräs att fungera ett kort ögonblick (den släpper frässtålet för minsta lilla). Jag har lagt in rampamuffar i betongen på undersidan och fästa två ekstavar bara.
Ok, så du berättade inte allt när du ville ha förslag på stöd, aja baja.
Blir lite som dina IKEA högtalare alltså.
- HUGGBÄVERN
Det är sketaenkelt att "fixa nåt", men det ska vara lite snyggt också.
Att ha en ekabit med ett urtag som passar cementaröret som foten i vanten hade varit perfekt. Ett alternativ, som är liksom kört nu hade varit att ha två rampamuffar eller hål fram och kanske ett bakapå och sätta tre klot i hålena. Träklot givetvis.
Ett tredje alternativ hade varit en järnten bockad som ett V .... fy fasen, här sitter man och CADar i ACDSee .....
Precis sådär. Nu vet vi att vi tänker på samma saker.
Vad är en rampamuff? Bild hjälper förståelsen.
Fattade det som att du har två rampamuffar i underkant framtill. Då kan du väl sätta träkloten där?
EDIT
skall det vara två lika höga ekbitar/högtalare?
Eller endast en i framkant och en liten filttass i bakkant? Då blir det ett vinklat cirkulärt urtag i ekbiten.
EDIT
- HUGGBÄVERN
Troligen blir det en temporär lösning som blir permanentad.
