Mjukstarta kompressor
pinch
Inlägg av pinch »
Har en skruvkompressor med denna motor på, endast 3 kablar + jord.
Hur kopplar man enklast in mjukstart på den ?
Den är idag kopplad som direktstart, hur stor säkring behövs för att starta den då ?
TomasL
Re: Mjukstarta kompressor
Inlägg av TomasL »
Med en frekvensomformare, lämpligen.
Behöver du, så har jag några liggande till bra priser.
Mjukstartar du med Omformare, bör i teorin 16A säkringar räcka.
metric
Inlägg av metric »
Borde gå att Y/D starta den eftersom den verkar vara D-kopplad vid drift.
Men frågan är om 16A räcker?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, då hade den optionen funnits på skylten.
Är rätt övertygad att den är permanent satt i D-koppling, och det går då inte att ändra med mindre än att man byter lindningshärvorna.
Y/D förutsätter att den startar helt tryckavlastad utan belastning.
Rätt typ av omformare mjukstartar kompressorn, även med last, eftersom den kan leverera maximalt moment från, typ, 0 rpm
säter
Inlägg av säter »
En bild på plinten ger svar på det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Visst är det så, men om Y-alternativet funnits, så skulle det framgått av motorskylten. (tror faktiskt att det är ett krav enligt MD)
pinch
Inlägg av pinch »
Kan ta bild på plinten imorgon.
Hur stor säkring behöver man för att direktstarta den ?
Vad kostar en omformare i denna storlek på ett ungefär ?
metric
Inlägg av metric »
Skruvar brukar ha tryckavlastning.
Konstigt att man lindar en motor för 380V huvudspänning år 2020?
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev: 29 oktober 2021, 19:23:26 om Y-alternativet funnits, så skulle det framgått av motorskylten.
Nej, det där har vi utrett tidigare.
Leroy-motorerna som sitter på Atlas-Copco kompressorer har ingen märkning för Y-läge.
Ändå är alla 6 kablar uppdragna till plinten, och de går att Y-D-starta.
TomasL
Inlägg av TomasL »
metric skrev: 29 oktober 2021, 20:01:50 Skruvar brukar ha tryckavlastning.
Motorer från Kina
TomasL
Inlägg av TomasL »
pinch skrev: 29 oktober 2021, 19:42:06 Kan ta bild på plinten imorgon.
viewtopic.php?f=11&t=101605
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Elmotorer över 4kW ska man väl helst undvika att direktstarta. Har för mig att elnätsbolagen inte gillar det.
Riktvärde för säkring vid direktstart har jag för mig brukar vara 1,5-2*märkströmmen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Y/D-start med tryckavlastning är det vanliga på skruvkompressor i denna storlek. Det fungerar utmärkt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
LarryXz skrev: 29 oktober 2021, 21:04:37 Elmotorer över 4kW ska man väl helst undvika att direktstarta. Har för mig att elnätsbolagen inte gillar det.
Vi hade en 6kV 350kW kompressor på förra jobbet som man tjongade igång. Men jag antar att tillräcklig impedans så...
Det var ett gammalt batteri av parallella kompressorer.
Tror man ville spara på matningskabeln:)
pinch
Inlägg av pinch »
Ser inte ut att gå och Y/D koppla denna.
Mjukstartare eller frekvensare är alltså det som gäller.
