Via-hål bra eller inte så bra??
limpan4all
Re: Via-hål bra eller inte så bra??
Inlägg av limpan4all »
TomasL: Nope, koppararean i ett viahål är högre än motsvarande koppararea för tilledearna (8/12mil) i de absolut flesta fallen (utom möjligen för 1,57mm ledare (typ 62 mil)).
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men tennet har högre resistans än kopparn.
Pläteringen i viat är minimal.
Swech
Inlägg av Swech »
Om det är kopparpläteringen du menar så är den samma som för ledarna, inte minimal
Swech
limpan4all
Lödtennet i ett viahål fyller endast en mekanisk funktion, lödtennet är i stort sett odugligt både som ledararea (läs resistans) eller som termisk kanal mellan kortsidorna detta då lödtenn (även idag med blyfria tenn) har sämre termiska och elektriska egenskaper än koppar har...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den vanligaste koppartjockleken på ett mönsterkort är 35µm (1oz). På ett genompläterat kort utgår man från 17µm baskoppar och pläterar sedan på ytterligare ca 17µm samtidigt som via/komponent-hål pläteras. Pläteringen i hålen brukar hamna på ca 20µm.
Tenn har ca 6 gånger högre resistivitet och 6 gånger lägre termisk ledning mot koppar. Tittar man på 0,25 mm via så kommer typiskt resistansen att halveras och termiska ledningsförmågan att dubbleras om det är helt fyllt med tenn. Mindre viahål får mindre förbättring och större viahål blir får betydligt bättre egenskaper.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite på samma tema, Elektor har en serie som handlar om PCB Clearance and Creepage Distances:
https://www.elektormagazine.com/news/pc ... istances-1
