Projekt - IBM S360 Model 40 panel
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, titeln kommer att uppdateras.
Jag fick detta idag. En klapp på axeln till den som identifierar objektet. Då kommer titeln att uppdateras med rätt info samt en beskrivning vad jag ev kommer att göra med denna artifakt.
Senast redigerad av Mickecarlsson 14 oktober 2021, 16:00:08, redigerad totalt 2 gånger.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Projekt - ?????
Ja du Micke! Vad ska vi med alla pekskärmar till när det kan göras så vackert!
En tidig IBM panel för att mata in bittar och byttar som skall ladda bandet Någon slags remsläsarestart!
Tur att du har mycken tid nu.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Projekt - IBM S360 Modell 40 panel
Grattis Garmen, det är en frontpanel till en IBM S360 Modell 40
Re: Projekt - IBM S360 Model 40 panel
Har du bara frontpanelen eller hela datorn?
Häftigt är det hur som helst.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag fick denna frontpanel idag, och tanken är att sätta in en Arduino Mega för att styra lamporna, det lär bli en binärklocka på någon lamprad.
Troligtvis räcker inte en Mega, det är en massa lampor som ska styras (ja, lamporna byts till LED). Sen kan man slumpmässigt blinka dessa LED som det simulerar en körning.
Jag kommer också att sätta in en Nixieklocka i den tomma panelen, tror det kommer att göra sig ganska bra.
Jag kanske slänger in en geigerräknare med totalt antal pulser på en lamprad (givetvis binärt) och antal pulser per minut på en annan.
Byte av timräknarna till vanliga mekaniska räknare kan man göra något roligt med.
En träram ska jag sätta ihop och sen kommer denna att bli en tavla på mitt kontor.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hur många IBM360 har det funnits i Sverige?
Det kan inte vara många.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Då är panelen helt strippad. Chassiet är tvättat, inga fler feta spindlar i det eller spindelägg för den delen.
Första panelen nerskruvad och tvättad. Då jag fattas ett antal lampor kommer dessa att ersättas med LED.
På gamla Telko-tiden sålde vi en LED-hållare som var utformad som en lins, när det var monterat såg det ut som en glimlampa.
Dessa hade varit perfekta, men jag hittar dom bara på Amazon och där är inga mått.
Alla hål i panelen är 9 mm, panelen är 3,2 mm tjock.
Valet står nu mellan en traditionell svart konkav LED-hållare i plast, linshållaren eller de i metall.
Linserna är vita, och det kan se lite blekt ut på den gråa bakgrunden.
De svarta är OK, lysdioden sticker ut en bit, men det tycker jag inte gör något.
De i metall är snyggast, de kan ge en kontrast med det gråa samtidigt som färgen på lysdioden syns.
Jag får nog beställa hem en bunt av var för att testa.
Ska du verkligen byta till lysdioder?
Finns det inga glödlampor att tillgå?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, jag ska byta till lysdioder. Av praktiska skäl.
Det är 186 lampor, jag har ingen aning om vilken spänning dom har eller hur många (m)W dom drar. Givetvis sparar jag hållarna och de glödlampor jag plockar bort om någon behöver reservlampor eller hållare.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den kommer troligtvis från Malmöregionen, en person som jobbat på IBM i hela sitt liv tog med den hem för många år sedan, den har stått i ett garage tills jag fick den.
Och det är bara panelen, inget annat fanns som tillhörde panelen.
- Berrabongo
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Läckra rattar och omkopplare. Man skulle kunna sno ihop en himla datorinspirerad synt ….
