Sånt där är alltid så jobbigt att erkänna, något som alla säkert upplevt... De gånger det händer hade det känts bättre om hårdvaran faktiskt _var_ trasig! =)
Synd att jag inte började läsa den här tråden förra veckan då den skapades. Det första jag la märke till då jag läste ditt första inlägg var nämligen:
En mätning på PD0/RXD ger följnade
..vilket såg lite konstigt ut eftersom du verkar härleda felet till atmegan/koden.
USART Atmega88 problem
Jodå, jag har 22uF eftersom det är 22 gånger bättre som du själv uttryckte detsodjan skrev:Har du *ordentligt* med avkoppling på MAX232'an ?
Minst 1uF mellan 5V och gnd.
Men å andra sidan är det inte på MAX232an som överhörningen är, utan på Atmegan utan något inkopplat.
Tack, tack...sodjan skrev:En eloge dock för att du talade om det...
Inget märkvärdigt att erkänna det, alla gör ju misstag ibland, och som du skrev så lär man sig ju av det.
Mvh
Nils
