Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Gimbal
Re: Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Inlägg av Gimbal »
Samma här, kul projekt. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DEtta är inget direkt att se fram emot. Jag tyckte bara det var dags att sluta babbla och visa något konkret.
Alltså, här är "tunnan', limmad på en plyfabit. Jag har skurit ut och ska väl fila/raspa/karva till innerformen så den blir lite snyggare och lättare att ta ut sedan. Jag oljar in allt, kanske täcker "det blå" med hushållsplast och kanske limmar mot botten. Två skruvar (eller nåt) ska in från sidan för att utgöra fäste för "ben".
Röret fylls med cement ända upp till kanten och den lilla klossen ska göra ett hål för högtalarterminalerna (två skruvar ska till där för monteringen).
Kom på att jag ska karva bort lite från isolermaterialets kanter i mynningen så jag har mer betong att fästa baffeln mot.
Jag kunde ju stoppat in en tillsnickrad "kloss", anpassad för högtalarelementet och gjutit in allt och sedan försökt karva ut det blå, men ... nä!
De blå rundlarna är hoplimmade med nåt sorts gummicement jag köpt på Clas-i-Sjön.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vet inte om det var en sublim ordvits.
"Sluta babbla och visa något concrete" :)
HUGGBÄVERN
Det ska konkretiseras på måndag. Jag är bara så iterrerad att jag inte hittar "tjockrör" #2. Ska jag nödgas dra bort till Jämmer&Fisk och köpa ett nytt enmetersrör av vilket jag bara nyttjar 22cm???
Tills dess lite att läsa om: https://www.homecrux.com/25-concrete-sp ... ity/78665/
Jag siktar på något sådant här: https://soundblab.net/concrete-speakers-speaker-build/ fast med en liten port.
Skitsnygga: https://www.magneticmag.com/2013/03/jac ... -and-wood/
Det vill till att man planerar för ALLT (jag ska gjuta in 8 inslagsmuttrar resp rampamuffar: https://www.instructables.com/Concrete- ... h-Speaker/
Här är riktigt fina högtalare och just mixen betong/trä funkar klockrent. Dock tycker jag betongen är för grov.
HUGGBÄVERN
Ikväll var det betongkurs; Huggbävern och ett gäng damer gjöt betonggrejer. Damerna satsade på enkla saker som ljusstakar men bävern hade en avancerad historia. Nu ska betongprojektet bränna nån vecka.
HUGGBÄVERN
Funkar ju. Nu får grejerna bränna färdigt.
Sedan ska tag försöka karva ut "det blå" och testa att fästa ihop bafflen med lådan. Stenlim sade någon men jag funderar, för att slippa ett sådant där sprutgrejsimojs, att köra nån slags konstruktionslim, PU-lim men noterar att stenlimmet används utan grejsimojjen.
Nu ska jag "bara" gjuta #2.
P-pudding (plastic padding) borde väl funka ? annars funkat säkert typ PL400 också.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Prova om det går att smälta det blå med aceton, på samma sätt som man kan smälta vanlig frigolit.
Funkar det lika bra så är det snabbt gjort att få ur pluggen.
HUGGBÄVERN
@Glenn: Tänkte inte på det. Både PP och Araldit är ju grått och syns inte så bra. Lim som skummar ... skummar fast man kan ju täcka utsidorna med plastfolie.
@Klas-Kenny: Jag testade vad den här kraftiga "frigoliten" (heter den XPS eller något sådant) klarar i limväg och kontaktlim funkade sådär, om man nu ville ha hål i isoleringen. Så visst, aceton funkar säkert fint men jag satsar nog på att gröpa ur burken.
OK, one more to go .... :roll:
HUGGBÄVERN
Jag var ju tvungen att testa med aceton direkt och hittade hustruns nagellackborttagningsmedel (nagel lacks bort tagnings med el för dem som envisas med att särs kriva) och det funkade inte alls.
:wall: :wall: :gah: :doh:
Själv köpte jag ett gäng flaskor aceton på biltema när det var snack om att förbjuda konsumentförsäljning av aceton (användes till knarktillverkning) , så det har man ju gott om, men det hjälper ju inte dej :)
HUGGBÄVERN
Det verkar ju finnas kvar. Kanske köper en flaska.
Man kan ju dropp det mitt i skummet och när man fått en rejäl grop kan man försiktigt pilla loss resten. Det kommer bilder på det sen. Jag ska kanske gjuta klart imorgon.
Har du recept på knarket om jag får något över ... :roll:
rvl
Inlägg av rvl »
Åtmistone hade du sett till att inte proppen flöt upp.
HUGGBÄVERN
Proppen var faktiskt fäst i röret med skruv där röret ska monteras på något slags ben.
På Bauhaus ska det inhandlas grön betongfärg - så en högtalare (baffel) blir röd och en blir grön just för att kunna avgöra vänster och höger. Dessutom letar jag efter något att behandla betongen med så den inte drar åt sig fukt och beter sig. Bauhaus hade sådant med men 4 liter!!!! Biltema har någon sorts olja, kan vara samma.
Proppen i bafflen är också fäst med skruv - jag har gjutit in T-muttrarna.
HUGGBÄVERN
Bafflen med pluggar borttagna och högtalarelementet löst på plats. Det behövs putsas lite. Notera hur få luftbubblor det är.
