Men det är CAN också, om inte säkrare?
Läsa Modbus med arduino
Re: Läsa Modbus med arduino
Men det funkar bara i en speciell applikation, nämligen bilar.
Det funkar garanterat inte på ett ventilationssystem eller någon annan process.
Skillnaden är att Modbus funkar i alla typer av system, eftersom tillverkaren själv kan avgöra vad som skall kunna läsas och vad som skall kunna skrivas.
- Klas-Kenny
J1939 har ju förvisso även PGN'erna 0xef00-0xefff och 0xff00-0xffff som är till för proprietärt bruk. Dvs fritt fram för tillverkare att använda hur som helst.
Inte helt ovanligt att dessa PGN'er enbart följer J1939-standarden på ID't, sen kan data-bytesen vara något helt eget påhitt.
En dieselmotor håller sig i regel till standarden, men mer udda grejer gör det allt som oftast inte.
Så att man aldrig kan eller behöver definiera registerna själv är inte riktigt sant. Det finns en uppsjö att använda, men man är inte låst till dem.
Finns det lediga PGN nummer? Jag söker nämligen PGN nummer som jag vill använda för jag vill uppfinna en egen liten funktion. Men hittar ingen ledig. Så jag har tagit 0x2 som PGN nummer. Hoppas den inte är upptagen.Klas-Kenny skrev: ↑4 oktober 2021, 22:00:23 J1939 har ju förvisso även PGN'erna 0xef00-0xefff och 0xff00-0xffff som är till för proprietärt bruk. Dvs fritt fram för tillverkare att använda hur som helst.
Nja, Datat kan vara format efter behov, men det har X antal bits som det måste skrivas på. Det finns bland annat ISO 11783 som beskriver hur ventiler ska fungera, vilken precision dom ska ha och hur man ska tala med dom.
Jo. Man är stor del låst till registerna. Men det finns så otroligt många och alla register är väldigt generella och passar alla typer av objekt. Det är detta som är fina med J1939. Jag kan ta Parkers IQAN och koppla den med några ventiler. Så länge dom talar samma register, vilket dom ska göra, om programmerarna har följt standarden. Då fungerar det.
Men självklart finns det frihetsgrader som du säger att man har möjlighet att ändra register efter behov.
Jaha? Varför skulle CAN bara fungera på bilar? Så du menar att RS485 fungerar dåligt på bilar?TomasL skrev: ↑4 oktober 2021, 21:59:19 Men det funkar bara i en speciell applikation, nämligen bilar.
Ja, Modbus fungerar överallt. Det är framförallt väldigt populärt bland TCP/IP.
Och Modbus är väldigt vanligt i den verkliga världen, tillsammans med BACNet.
När det gäller störsäkerhet, så är det oftast det elektriska protokollet som är det främsta skyddet, sedan implementerar man naturligtvis diverse olika felkontroller på data, såsom längd checksumma mm.
Det gör man dock i protokollet.
Äh, vilket struntprat! Du är, som vanligt, helt insnöad på dina ventilationssystem.Men det funkar bara i en speciell applikation, nämligen bilar.
SAE J1939 är en standard för fordon, ursprungligen med Dieselmotorer, och inget annat.
Jag har svårt att se hur en CNC-maskin skall kunna svara på en förfrågan om Lambda värde osv.
Så nej, J1939 är bara applicerbart för dessa typer av applikationer.
Inte bara fordon.
Enligt SAE J1939-81 så kan man definiera ECU:n namn efter om den är anpassad för global, motorväg, farm, konstruktion, flotta, industriell kontrollprocess.
Men oftast fordon är vanligast för dessa register är just anpassat för detta. Jag har dock aldrig stött på J1939 inom udda områden. Ska väll vara någon tjomme som jag som har installerat en ventil som talar J1939 för jag inte hade något annat.
TomasL: Du som är kunnig inom Modbus. Finns det något kommando inom Modbus för att skicka byte-data? Alltså ren data. Typ i form av paket.
Mindmapper
M-bus må väl vara vanligare i fastighetssammanhang?TomasL skrev: ↑4 oktober 2021, 22:14:13 Och Modbus är väldigt vanligt i den verkliga världen, tillsammans med BACNet.
Varför just fastighet? Jag tycker jag brukar se Modbus när det kommer till PLC:er. Visst, jag har sett mycket EtherCAT där också. Minst lika mycket. EtherCAT sägs väll vara en bättre och dyrare version av Modbus då den är snabbare och kan mer?
Du antyder ovan att CAN bara fungerar i bilar vilket jag hävdar är struntprat. Att din kommentar avser just J1939-specifikationen framgår inte.
J1939 är en standard vanligen använd inom tunga fordon ja. Men det betyder ju inte att CAN inte fungerar utanför bilar. I CNC-maskiner har jag inte stött på det men det finns säkert där också. Jag HAR dock erfarenhet av andra applikationer där CAN används (och det är inte bilar).
Det är detta jag menar med Modbus TCP. Att Modbus TCP har åldrats.
https://www.ethercat.org/forms/taiwan20 ... k_1609.pdf
Har du varit i kontakt med CANopen? Jag är mycket nyfiken på detta. Orsaken har med att med CANopen så kan man faktiskt köra över nätet.H.O skrev: ↑4 oktober 2021, 22:50:59 Skärmklipp 2.PNG
