T: Kolla igenom schema, komponenter och krets
Hej
Jag har snickrat ihop ett schema i EasyEDA men inser att jag saknar tid och kunskap för att slutföra projektet själv.
Schemat består av en esp32, display och drivs av batterier och ska byggas strömsnål.
Tanken är att försöka använda EasyEDA och beställa kretsen med komponenterna färdigmonterade om möjligt.
Det jag behöver hjälp med är att gå igenom:
- Schema och kontrollera samt förbättra
- Komponenter, kontrollera/ändra
- Placering av komponenter
Ersättning löpande efter ÖK.
Re: T: Kolla igenom schema, komponenter och krets
Ingen här som har några timmar att avvara?
Eller har någon tips på var jag kan hitta hjälp med detta?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
För att få bra svar kan man börja med att skapa ett klart underlag, och kanske lägga upp detta på forumet.
Det andra sättet som är viktigt är att ange geografisk ort i profilen. Då är det lättare att träffas och bolla tankar. om det inte skall vara en öppen dialog!
Men välkommen till forumet skall du vara
- Swech
- EF Sponsor
Iallafall ESP Wroom drar en hiskeligt massa ström om man tänker mata från batteri
Vilken ESP modell tänkte du köra med?
Swech
Swech
Tackar, inte så aktiv men har ju ändå varit medlem sedan 2010!
Ja, underlaget är lite klent och beskriver egentligen ingenting mer än att jag vill anlita någon som har kunskap av komponenter och skapa en krets.
För att skynda på det betalar jag gärna någon för att vägleda mig, gissar på att det är en enkel krets att skapa för er som kan detta.
Ska fylla i ort i profilen, men detta tror jag är enklare att göra framför varsin dator och över telefon än att mötas.
Det är esp32 Wroom som jag valt, vet att den drar ström men tror att den ska gå att använda för mina ändamål i detta projekt.
Annars kommer den som känner sig manad att hoppa på detta att säga ifrån
Ett råd bara:
Skapa en projektbeskrivning med krav, önskemål och gränser.
Utan detta kan ingen kontrollera annat än att det finns ström till enheten - typ.
Krav är INTE "så bra som möjlig", "så lite ström som möjligt" och liknande, det ska vara kalla fakta, riktiga värden osv.
Tack för tipset!
Om någon vill göra ett försök så kontakta mig via PM.
Uppskattar att det kan ta en dag att gå igenom.
För att förtydliga, det handlar INTE om att du ska garantera en fungerande krets.
Utan att granska, förbättra och hjälpa till med processen till beställning av en krets.
"Granska" - mot vad?
"Förbättra" - enl. vilka krav?
"Beställning av en krets" - vilken krets?
Om det är att hitta en säljare av en IC torde det vara enkelt - eller exakt vad menar du med "krets"?
Om du postar din kravspecifikation samt övrigt material här i tråden, då tror jag att chanserna till att få hjälp ökar betydligt.
Tack för svar. Tror dom som vill förstå gör det, hör av er isåfall via PM.
Helt rätt. Många vill inte förstå. Andra har bara en sak i huvudet som t.ex. att målet är en kommersiell produkt, även om det ofta bara handlar om en eller enstaka enheter.
Hoppas du får napp. Hade gärna hjälpt till, men har lite för lite tid.
- Swech
- EF Sponsor
Kvalificerat skitsnack. Vid design av t.ex. bärbar batteridriven pryl är kravet "så lite ström som möjligt" något att jobba mot.Krav är INTE "så bra som möjlig", "så lite ström som möjligt" och liknande, det ska vara kalla fakta, riktiga värden osv.
Om kravet läggs av den som inte vet att 100mA verkar vara lite och den som då designar utgår från 100mA men vet att 10nA är möjligt att nå
så skulle iallafall jag som kund bli vansinnig om detta kommer fram senare.
Tråden i sig genomsyras av mycket dålig stämning
Swech
limpan4all
Det är därför som specar från seriösa kunder har SKALL-krav, BÖR-krav och DRÖM-krav.
För det är vanligen förknippat med kostnader både i BOM och utvecklingstid och ofta mycket stora kostnader att byta mellan nivåerna...
Den klassiska frågan till kunder är följande.
Vill du ha det billigt, bra eller snabbt. Välj vilka som helst men bara två, de tredje blir vad den blir...
Erfarenhetsmässigt om kunden är så korkad att han driver på hårt om alla tre så skall man avsluta relationen, för det kommer ALLTID sluta olyckligt.
