Söker ett instrument som kan mäta strömförbrukningen med små värden
thomas_gbg
Har råkat ut för att många saker som tar tjuvström och skulle vilja mäta hur mycket. Ett exempel är en sak som tömmer ett 2032 knappcell på 240mA på en vecka. Söker ett instrument som kan mäta strömförbrukningen med så små värden. Är för hobby så inget proffsinstrument.
- Klas-Kenny
Re: Söker ett instrument som kan mäta strömförbrukningen med små värden
240 mAh på en vecka tyder ju på typ 1mA strömförbrukning, det är ingen så värst låg ström att mäta.
Valfri vettig multimeter klarar detta. Allra helst en med µA-område, men många klarar detta på mA-området också bara de har ett par decimalers upplösning även där.
thomas_gbg
Då provar jag med min bänkmultimeter den är specad till DCA 80mA/800mA.
Tyvärr är inte matte min starka sida.
thomas_gbg
På bänkmultimetern står det att det drar 00,12mA och på nätaggregatet står det 0,012 A. Hur länge räcker då ett 240mA batteri?
Vad menar du med "räcker"?
- Klas-Kenny
Låter som du fått något fel med enheterna.
0,012A är 12 mA, inte 0.12 mA.
Men är det 12 mA så räcker 240 mAh bara 240/12=20 timmar. Är det 0,12 mA räcker det då i 2000 timmar. I praktiken förmodligen lite mindre då enheten antagligen inte lyckas ladda ur batteriet 100% innan den stannar.
Vad är det för typ av utrustning? Är ju inte säkert att enheten drar exakt lika mycket ström hela tiden.
thomas_gbg
Hur länge ett knoppcells batteri på 3V och 240mA räcker. Rent matematiskt med den förbrukningen jag redovisade.
thomas_gbg
Jag skrev bara vad det står på mätarna.Klas-Kenny skrev: ↑27 september 2021, 13:02:24 Låter som du fått något fel med enheterna.
Prova att mäta strömmen genom ett 100 ohms-motstånd, en glödlampa eller vadsomhelst med känd resistans så kan du klura ut vilket instrument som visar korrekt enhet.
Har du ett nätaggregat inkopplat?thomas_gbg skrev: ↑27 september 2021, 12:50:58 På bänkmultimetern står det att det drar 00,12mA och på nätaggregatet står det 0,012 A.
thomas_gbg
Så här ser det ut med ett 150 ohms-motstånd.
thomas_gbg
Provade ett annat nätaggregat och då fick jag dessa värden med 150 ohms-motstånd.
- Klas-Kenny
3V över 150 ohm ska ju ge 20mA.
Så multimetern verkar stämma bra, båda nätaggregat verkar tokiga på varsitt håll.
Men om enheten i fråga bara drar 0.12mA är det ju lite märkligt om det laddar ur ett 240mA batteri på en vecka. Borde som sagt räcka uppåt 2000 timmar, om det inte är så att enheten inte klarar tillräckligt låg matningsspänning så det bara använder en liten del av batteriets kapacitet.
Alternativt att enheten stundvis drar mycket mera ström.
thomas_gbg
Det ena som tömmer batteri är två olika cykel kadensmätare och det andra är en LED-lampa. Fick ett tips om att det kan vara fukt som kommit in. Så jag har tvättat med IPA och elektronikrengöring. Får se om det hjälper.
thomas_gbg
Om det står 00,123mA på bänkmultimetern som på bilden. Hur många mA är det då.
