Komponent märkt c32740 PH samma som BC327-40?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Håller på att leta PNP transistor i braåha lagret
Hittade som är märkta c32740 PH misstänker att det är Philips som är tillverkare men när jag googlar får jag upp BC327-40 är det samma?
Är van att det står BCxxx
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Komponent märkt c32740 PH samma som BC327-40?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
breflabb
Inlägg av breflabb »
C32740 är inte samma som 2SC32740.
2SC32740 är samma som BC327 (PNP)
Japanska som är märkta med 2SA, 2SB är PNP
2SC,2SD är NPN
MadModder
Inlägg av MadModder »
2SC32740 är ju NPN och kan inte vara samma som BC327 som är PNP. Som du skrev, 2SC är NPN. :)
HUGGBÄVERN
Frågan var väl: Är en transistor märkt c32740 PH samma som BC327-40?
Huruvida 2SA, 2SB,, 2SD, 2SC ... äe PNP eller NPN, är väl inte relevant, utan vilken transistor har ConnyK hittat - 2SC32740 eller BC327?
MadModder
Det var ett svar på breflabb som sa både och samtidigt.
C32740 hittar jag kinesisk info om både som npn och pnp. Så det är minst sagt oklart.
HUGGBÄVERN
Jag kan ju tycka att det är för många siffror för att vara en BC327, samtidigt som japantrissor ofta är 4-siffriga (5-siffriga också tydligen) och heter nånting-och-Cxxxx.
Min poäng var att detta kan vara "vad som helst" och kanske uttrycket att meeta är att veeta (Ståckhålmska) kommer väl till pass.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Det ser man, det var inte så enkelt som jag trodde.
Kommer inte ihåg vad jag fått dom ifrån, skulle gissa att de är 30-40år gamla.
Tar beställer lite nya PNP småtissor när jag beställer annat så man vet vad det är.
Tackar för hjälpen
HUGGBÄVERN
Har du flera, kolla upp dem lite. Misstänker du att de är BC327 - gör en enkel test, typ såhär:
breflabb
https://shopee.ph/Transistor-C32740-BC3 ... .851176370
Det är samma som BC327. Det förstärker det jag sa att C32740 är inte samma som 2SC32740.
Och till Madmadder; Jag råkade skriva fel i mitt första inlägg. Skrev samma två gånger
