Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
svenne1985
Så jag hitta en kass batteriladdare slängd ... 8.5 A så stabil trafo i denna värd att spara....
Men jag har ett problem ...
Får 14.7 volt AC mellan mitten sladd (utan dioder) och vardera (ja jag mätte innan dioderna).
Men när kopplar ihop parallellt båda 14.7 lindingar så uttrycker transformator missnöje och ström på primär skenar iväg.....
Så vad för nytta har jag av denna ? Möjligt parallella efter 2 diod bryggor eller får satsa på använda 29 volt uttaget ?
12 v DC 8.5 A enligt kåpan så vad kan man plocka ut från 29 volt då ? Ca 3 A (AC) ?
Får det till cirka 41 volt DC så 2.5 A?
Re: Transformator från batteriladdare med " " mittpunkt " "
från tiden där trafos var billigare än dioder relativt sett
helvågslikriktning med två dioder
svenne1985
Var ju en brytare hi/lo på den så antar går bra med 2 bryggor och plocka ut från båda lindingar?
svenne1985
Eller ... Antar det går fixa den parallellt då ? Båda kommer ut i mitten
- MadModder
- Co Admin
Sätter du ihop dem som du gjorde blir det ju kortslutning.
Relativt mittuttaget är den ena -14,7 när den andra är +14,7.
Om det bara är en enkel diod på vardera original så är det halvvågslikriktat. Då tar den endast den positiva halvperioden från vardera varannan gång.
Såhär: Du kan inte sätta dit två likriktarbryggor och sen parallellkoppla utgångarna. Det blir också kortis.
Men om du kan separera dem i mitten där de kommer ut, så du får två separata lindningar och tar reda på vilken som är vilken, så kan du göra som du tänkte.
svenne1985
Verkar som det går separera i mitten.
Men hur kan man räkna fram någon ca watt kan plocka från den?
Det står 12 v DC 8.5 A = 102W
Eller ska räkna på 14.7 ? = 125W
Eller får dra från spänningsfall på dioderna ?
- MadModder
- Co Admin
Nej du mäter nu på tomgångsspänningen. Det lär sjunka till närmare 12 om du drar 8,5A.
svenne1985
Så kan plocka 102 watt? Men med diodbrygga kommer jag hamna på 21 volt tomgång... 17 volt last = 6 A?
Eller jag missar något här?
Behöver egentligen inget annat än 12 volt ut så går det göra som exempel på Google en 12 V zener och 1/2 2n3055?
Och då kan man egentligen behålla halvvåg likriktning?
Hmmm svårt detta
Kan göra enligt bild men då måste jag få lindingar i fas...
Men behöver nog mer än en 2n3055 ... Är det bara koppla dem parallellt?
17-12=5* 8.5 = 42.5
100c-30c runs temp/42.5w-1.52 =-0.35 så det behövs inte ens kylfläns?
Hmmm svårt detta
17-12=5* 8.5 = 42.5
Mindmapper
Du vill inte ha halvvågslikriktning, eftersom halvvågslikriktning bara tar tillvara halva energimängden som finns i sinusvågen. Du får också större ripple eftersom reservoarkondensatorn måste hålla uppe spänningen under så gott som två halvperioder innan den får påfyllning.
Om du med halvågslikrikning menar den helvågslikriktning du får med mittlindning och 2 st likriktardioder så är det ingen dum ide. Ena dioden tar den positiva halvperioden och den andra tar den negativa halperioden (fast den är fasvänd, alltså positiv). Fördelen med den kopplingen är att du bara tappar ett diodspänningsfall. Om du parallellkopplar lindningarna kan du ta ut mera ström men helvågslikriktaren tar två diodspänningsfall. Eftersom du har lite låg spänning vill du ta tillvara så mycketsom möjligt. När du belastar kraftigt, sjunker spänningen från trafon kraftigt, reservoarkondensatorn får då svårt att hålla upp laddningen till dess att den får påfyllning. Stabilliseringen får då svårt att hålla upp spänningen, och du kan få brum som är svårt att åtgärda från det du ska strömförsörja.
Ska du ta ut 6A är mittlindning och två dioder bra. Ska du ta ut mer än 8A måste du parallellkoppla lindningarna.
Ska du parallellkoppla flera transistorer är det bra om de har så lika förstärkning som möjligt. Man brukar seriekoppla en liten resistor i serie med varje emitter innan man kopplar ihop dom.
- prototypen
Koppla inte om och parallellkoppla lindningarna utan kör med två dioder och mittuttag, transformatorn är dimensionerad för det, dessutom får du 0.7 volt högra spänning.
Sedan den ”stabiliseringen” är ju inte så mycket till stabilisering. Med en 12 volt zener blir det ca 11,3 volt ut. 2N3055 var väl fullständigt ute för 50 år sedan, kolla att strömförstärkningen räcker till.
Men om vi vänder på det hela, VAD ska du driva med ditt aggregat?
Protte
Protte
svenne1985
Behövs ofta testa diverse prylar avsedda för bil så runt 12-14 volt behöver jag och så mycket ampere det går att få
svenne1985
Ska försöka reda ut lindningar och koppla på en brygga se vad får ut vid lättare last och tyngre... Ska bara hitta en last, tror har h1 lampor i bilen de blir säkert bra....
- prototypen
Vad kommer bli bättre med en brygga?
svenne1985
Det är väl nästan standard nuförtiden med brygga väl?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
MEN .... Titta på Mad Modders skiss ovan. Det är EXAKT SÅ du ska koppla. Då utnyttjar du BÅDA lindningarna optimalt och får dels ut en lagom spänning (14-komma-nånting Volt) och maximalt med ström.
Här har du en himla bra sida som visar vilka sorters likriktarkopplingar det finns och visar spänningar, strömmar och effekter från resp koppling:
https://www.sowter.co.uk/rectifier-tran ... lation.php
Visst kan du kanske separera mitt-tåtarna och parallellkoppla men det kan ju i sig leda till nya och spännande problem ... Det är ganska uppenbart att laddaren var kopplad som i MadModders skiss från början, så gå på den lösningen.
DESSUTOM, med den kopplingen har du bara ett framspänningsfall över dioderna, mot det dubbla om du skulle köra en helvågsbrygga.
