Dimensionering startkondensator?
Hej,
Jag försöker att testa en en fas 24 VAC motor (det är en motor till trådmatningen på en svets).
1. Den går att snurra runt.
2. Har resistansmätt och det är inte avbrott.
3. Har meggat och det är ingen kontakt med chassit.
4. Den brummar när jag spänningssätter den.
Har försökt att dra igång den men inte lyckats...
Saknar startkondensator och har ingen aning om lämplig dimensionering?
Re: Dimensionering startkondensator?
Brukar vara DC motorer för enkel varvtalsreglering (trådhastighet). En AC motor måste frekvensstyras för att kunna varvtalsregleras. Rekomenderar att du dubellkontrollerar vad det är för motor och har det verkligen funnits en hjälpkondensator?
- JimmyAndersson
(Jag tror inte det är en motor som behöver en startkondensator, men svårt att säga säkert.)
Hur många sladdar kommer från motorn?
En bild kan underlätta.
Det står 50Hz på den och den styrs från ett kretskort.
2 sladdar.(Jag tror inte det är en motor som behöver en startkondensator, men svårt att säga säkert.)
Jag återkommer med bild efter helgen eftersom motorn är kvar på jobb.
Mindmapper
Vilken spänning har du fram till motorn när den ska snurra?
- JimmyAndersson
2 sladdar.. Då behöver den ingen startkonding. (Jag kan iallafall inte komma på hur man skulle koppla in den.)
(Ett tips hade annars varit att snurra lite på motorn när den är spänningsatt. Men det gäller bara om den hade behövt startkonding och man plockat bort den.)
"Felet" är löst, motorn drivs av DC och fungerar fin-fint.
Frågan är nu bara varför kretskortet ger ut 25 VAC?
Tror det får bli en ny tråd, tack för alla svar!
Hur mäter du att det är växelström som kommer från drivelektroniken?
Jag skulle mera gissa på en PWM signal?
- Jan Almqvist
Jag vill minnas att i äldre matarverk brukade det sitta tyristorer.
- JimmyAndersson
Jag tror att Palle och Jan har rätt.
Likspänning som hackats upp (PWM) med 50Hz.
Men 50Hz låter väldigt lite.. Motorer brukar inte orka snurra runt med så låg pulsvidd.
Öppna och kolla på kretskortet.
Bild och modell på svetsen vore bra. På Maskinisten finns det många schema för MIG/MAG svetsar.
