Totalt förvirrad av en DPST rocker switch med lampa
JensL
Re: Totalt förvirrad av en DPST rocker switch med lampa
Inlägg av JensL »
HUGGBÄVERN skrev: ↑13 augusti 2021, 13:00:10 Jag tror lampan förvirrade dig en del. Det ser ju ut som om strömbrytarens "utgång" är upptagen (av lampan), men den är ju inbyggd i brytaren och man behöver inte bry sig.
Jag skrev " du kan mäta 230V över brytarens 2A och 3B och när du sluter brytaren ska du mäta samma 230V " men menar givet vis "brytarens 2A och 4B".
Ja det stämmer, lampan lurade mig. Men är väldigt tacksam att jag har lite mer kunskap om detta nu :bravo:
JensL
Inlägg av JensL »
Hej, vet ej om ni är kvar här och kan se detta.
Men det har dykt upp ytterligare en fråga. Jag kan se i bifogat datablad att detta stämmer,
LRA32H2FBGEN = 250V
LRA32H2FBGLN = 125V
Kan man köra 125V brytaren i 230V uttaget och tvärtom ? Om inte vad begränsar isf ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kör du 125V-varianten av brytaren och matar med 230V kommer lampan i den att brinna upp fortare än kvickt.
Kör du tvärtom kommer lampan att lysa väldigt svagt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det har med lampan att göra
Näst sista bokstaven anger lampans spänning, och kör du en med 125V lampa på 230V lär lampan nog explodera.
JensL
Inlägg av JensL »
TomasL skrev: ↑18 augusti 2021, 14:20:25 Det har med lampan att göra
Klas-Kenny skrev: ↑18 augusti 2021, 14:19:51 Kör du 125V-varianten av brytaren och matar med 230V kommer lampan i den att brinna upp fortare än kvickt.
Detta är ju som en livechatt! Tack för era svar, då var det i linje med vad jag misstänkte. :)
Ha en bra dag.
JensL
Inlägg av JensL »
Hej på er igen,
Nu har jag fysiskt kopplat in den här 125V brytaren till ett 230V uttag för att se vad som händer.
Den slocknar ju definitivt inte. Hur är detta möjligt? Eller är det en kombinerad brytare för både 125V och 230V? Den funkar ju till båda.
Vad betyder märkningarna på den? Står ju både 125V och 250V?! #förvirrad igen
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om lampan alltid är tänd har du kopplat in brytare omvänt - se skiss. Du ser var lampan har sina anslutningstrådar - där ska du ansluta dina elgrejer.
Brytaren är designad för US marknad 125V @10A (det är vad den ska klara) och EU-marknaden, 250V @ 8A. Alltså den funkar både här och där.
JensL
Inlägg av JensL »
HUGGBÄVERN skrev: ↑23 augusti 2021, 14:23:27 Om lampan alltid är tänd har du kopplat in brytare omvänt - se skiss. Du ser var lampan har sina anslutningstrådar - där ska du ansluta dina elgrejer.
Nej jag menade att lampan brinner inte upp :)
Okej, den funkar alltså både här och där. Går det på något sätt att mäta på lampan inuti om det är en 125V eller 230V lampa ? Vore ju väldigt intressant att se vilken brytare man fått.
Har lyckats peta av den gröna switchen och kan se lampan.
HUGGBÄVERN
Jag kan ju tycka att står det 125V OCH 250V bör du kunna använda den både här och där. Jämför med lysdioder som, om man förkopplar med ett lagom motstånd kan få bra indikering oavsett om man kör på 12 eller 24V t ex.
Jag tror också det är så att den klarar både 125 och 230.
HUGGBÄVERN
Det här var ju en kul tråd egentligen. Många frågor om en av de enklaste av enkla komponenter och ingen som kommit med avsnoppande svar direkt. :tumupp:
Samtidigt ska vi vara medvetna om att det inte sällan är de enkla komponenterna som ger de "riktiga" problemen: reläer, strömbrytare, kontakter för att inte tala om kablar.
Å andra sidan skrev TS en välskriven tydlig fråga, med bilder och ragequittade inte med nån kommentar om hur elaka är när han inte fick svar inom 2 minuter heller :)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Är nog en glimlampa som klarar båda spänningarna?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glimlampa
Edit
Tänkte fel se nästa inlägg!
Exempel på det Huggbävern joddlar om. Läs inte ordagrant följande det är ironi :-)
Tänker du verkligen använda detta i en apparat. Du är väl medveten om att den måste CE certifieras och det kostar minst 500000kr och brukar ta åratal.
Vad säger du är lampan för USA marknaden! ja lycka till med alla stämningar du kommer att få. Och var medveten om att du blir stämd enligt Amerikansk lag och måste infinna dig i USA har du råd med biljett och hotell?
Elsäkerhetsverket förbjuder dig att leka med starkström, du kan bli skadestånds skyldig och få betala av skadeståndet resten av livet och leva på existensminimum.
Palle500
Missade att i databladet står det bulb så det är nog inte en generell glimlampalösning och den finns för både 110 VAC och 230 VAC och likspänning men på brytaren framgår inte partnr?
Edit
Missade att TS skrivit artnr i inlägg #1
"Varianten jag beställt är LRA32H2FBGEN 250V och den ska enligt datablad vara 2-polig med inbyggd grön lampa."
Så det är en 250 VAC lampa.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, i databladet är det omnämnt utan tvekan att det är två olika brytare, beroende på om det är en 120V lampa eller en 230V.
Så hej, brytaren är konstruerad för en viss spänning.
Det är väl så att brytarkroppen i sig är samma, men lampspänningen skiljer.
Jag kan dessutom inte se hur man skulle kunna få till förkopplingsmotstånd för att klara bägge spänningar på lampan, som jag ser det är det omöjligt.
Lampans drivström är samma oavsett huvudmatning, tändspänning resp hållspänning är densamma.
Tändspänning är typiskt 100V eller så och hållspänningen typiskt 70-80V
Vid 120V fallet så skall förkopplingsmotståndet "äta upp" ca 20V, och i 230V fallet 110V, och jag kan inte se att det går att dimmwensionera ett motstånd som ger samma lampström i bägge fallen.
