Ny taklampa
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ny taklampa
Jag fick tag på en gammal fem-armad taklampa för en billig peng, ni vet en sådan där med falska stearinljus och hemska tygklädda lampskärmar.
Tyvärr tog jag ingen bild innan jag slängde lampskärmarna.
Jag rev ner allt till mässingen. Jag sågade även bort ornamenten, de passade inte in i min stil jag var ute efter.
Sen började jag polera. Då jag ersätter lampskärmarna med 100 mm glasglober behövde jag tillverka adaptrar, fixades i OpenSCAD och printades på min FlashForge Glasgloberna kom från Unison Jag fick svarva av täckbrickorna lite Och svarva ner muttrarna lite Resultatet blev riktigt bra Nu ska jag dra trådar till W2812-LED som ska sitta i varje sockel, de ska styras av en Arduino.
Mer kommer
Mer kommer
- JimmyAndersson
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Ny taklampa
Men vilken ombyggnad! Mycket vackert. Visa gärna upp det slutgiltiga resultatet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Vänta bara Huggis så ska du se vad jag har tänkt mig
Här är kabeldragningen klar.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Jag måste ha en isolator för att inte riskera kortis. Efter tre försök printar jag nu en fjärde,
Här är de tre misslyckade, vänster är hålen för små, mitten likaså, till höger gjorde jag fyrkantiga hål som funkade.
Det jag printar nu har en ”backe” att klistra LED’en på.
Mindmapper
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Det är vanliga WS2812 jag köpt för några år sedan, jag kommer att använda 5 st, en i varje glob och styra via en Arduino.
- Mizzarrogh
Re: Ny taklampa
Trevligt! Jag testade (till ett par av mina ljuskronor) dessa stavformade LED bryggor som väl är tänkta att se ut som glödtrådar, fungerade över förväntan när jag testade.
Fast jag tror dessa blir bra.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Printade nya adaptrar, nu 20 mm långa, och hållare till LED’en.
Superlimmade dit LED’en och drog trådarna. I morgon ska jag löda och se hur långt ner LED’en kommer. Ev kommer jag att kapa gängan lite.
En sak som jag inte tagit med i beräkningen är avståndet mellan WS2812’orna, det blir ca 60 cm mellan varje LED och det kan bli störningar. Jag får se när jag satt samman allt och ska köra lite tester.
Re: Ny taklampa
Du kan ju koppla alla fem parallellt, och därmed inte få repeteringsproblem. Nackdelen blir ju att du inte kan styra dom individuellt istället. Det går ju att komma runt med en liten µC i mitten av lampan och fem separata utgångspinnar, en per LED...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Jag kör dom individuellt, här är dom färdiga att monteras.
Skruvade samman allt, satte på diffusers
Ett testprogram i Arduinon gav att det funkar perfekt
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Ny taklampa
Klar
Nästan i alla fall. Lite småpill kvar.
Här är lite bilder jag tog i kväll.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
