Kan denna vara nått att ha? FPGA!
Tripp
Inlägg av Tripp »
FTDI & Altera ACEX Module:
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Vad kan man använda en sån liten FPGA till?
Billig e den, Exkl moms: 799,00 sek
Beskrivning: Morph-IC combines the flexibility of FTDI's FT2232C USB interface IC together with an Altera ACEX 1K series FPGA (EP1K10TC100-3) in a compact ready to use module. The power and IO pins of the module are brought out onto 2 x 20-pin, 0.1in pitch headers on the underside of the PCB, allowing easy connection to the pins on a 0.1in grid. The module can also be plugged into a PCB using readily available mating PCB connectors (two included). Included on the module are the 3.3V and 2.5V voltage regulators required by the FPGA as well as a 50MHz CMOS oscillator hard wired to one of its two clock pins. Power control to meet USB suspend current requirements is provided by the FT2232C and an on board MOSFET power switch.
/Tripp
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Man skulle kunna göra en VGA generator, som med lite externt minne skulle kunna kopplas mot en mikrokontroller. Eller man skulle kunna testa lite simpla filter (FIR etc). Man kan använda den som en accelerator för tidskritiska funktioner, dvs experimentera med HW/SW tradeoffs.
10k grindar är en hel del när man väl börjar koda. Nja, hel del kanske var att ta i, men man hinner bli varm i kläderna innan det kan vara dags att byta upp sig.
Jag tycker det låter tufft att den kan konfigureras på bara bråkdelar av en sekund via USB. Där kan man fiska roliga ideer tror jag...
Seven11
Inlägg av Seven11 »
det fina med FPGA:er är att man kan göra vad som helst med dom... det trevliga med den modellen av utvecklingskort du har hittat är ju att man kan sätta den på ett breadboard och bara köra igång med koppling. I övrigt verkar det väl vara en FPGA i "nybörjarklassen" (info finns här: http://www.altera.com/products/devices/ ... index.html) men kolla gärna på www.digilentinc.com också dom har riktigt fina utvecklingskort (jag har ett därifrån).
Vad vill du använda den till?
