CNC bygge
solvindvatten
CNC bygge
Inlägg av solvindvatten »
Hej jag skulle vilja bygga en CNC fräs för att göra runda bord i trä med en diameter på minst 1.6 meter (1.8 skulle va än bättre).
Hur skulle ni konstruera denna och vad kan man räkna med att det ska kosta ?
danei
Re: CNC bygge
Inlägg av danei »
Om du bara ska fräsa runt så känns en CNCfräs lite överdrivet.
Re: CNC bygge
Jag hade satsat på samma design som de stora CNC-maskinerna som man får plats med en hel MDF-skiva (plus lite till) i. (Typ Frank Howarths maskin.)
Men det vore bara för att kunna göra mer än bord. :)
För en vanlig rund skiva (runt bord) hade jag använt överhandsfräs och en cirkeljigg. (Går att göra utan att få ett hål i mitten.)
Jag gör ibland brunnslock av 30mm ek på det sättet.
Det *går* även med en bordsåg, om man vet vad man gör och tar det försiktigt. För mindre grejer gör jag oftast så.
lgrfbs
Re: CNC bygge
Inlägg av lgrfbs »
Denna kan kanske stå som modell:
Maslow CNC Kickstarter Campaign Video (LIVE October 25th 2016)
grym
Re: CNC bygge
Inlägg av grym »
beror ju på hur pass bra det måste vara,
att bra göra några stycken bord som inte behöver vara bra, eller en ren fabriksmaskin som ska jobba 8750 timmar per år i årtionden
personligen hadde jag kollat på en bra spindel, kanske en kina spindel med verktygsbyten, 20kkr
linjärstyrningar och kulskruvar
stegmotorer med feedback
kraftig ram
hadde nog gått på en 50kkr men tålts att köra med mycket och med hygglig precision och lite hastighet
lätt att byta prylar om något går sönder med
solvindvatten
Re: CNC bygge
Tack för bra svar.
Detta är för lite seriösare hobbybruk men inte fabriksmaskin.
De bord jag vill göra kommer inte fungera med tex en bordssåg. Kommer bli detaljer som en fräs måste jobba med.
50 kkr låter ju bra, jag har 100kkr som någon typ av budget i mitt huvud just nu.
jag är inne på någon typ av portalfräs.
solvindvatten
Re: CNC bygge
Det fräsen ska hjälpa mig med är:
tillverkning av den runda formen
planing av yta
inlägg i ytan av andra material
mm
jag antar att man behöver en hyfat stark spindel om man ska kunna plana av en så stor yta utan att det tar en evighet.
hastigheten är oxå en sak hur snabt behöver man gå?
finns det någon gräns man går över om man väljer 1,8x1,8 m arvetsyta istället för 1,6x1,6 ?
AndLi
Re: CNC bygge
Inlägg av AndLi »
Planing av yta känner jag ställer enormt mycket högre krav på din stomme och alla rörliga delar än att bara kunna skära ut former.
Det är i alla fall erfarenheten jag har av min maskin...
Jag skulle titta på vad det finns att få tag på för linjärskenor och kulskruvar och se vad kostnaden blir för varje storlek. Kanske ha en sida så den klarar hela skivor?
Man kan ju också bygga med kuggrem, men jag har en förutfattade mening att det blir för elastiskt i stora tunga maskiner..
solvindvatten
Re: CNC bygge
AndLi:
Tack men jag tror inte jag kommer jobba med hela skivor.
Jag använder mig av massivt trä som jag fogar samman till större skivor.
grym
Re: CNC bygge
Inlägg av grym »
finns flera saker som gör det mer eller mindre smidigt att jobba med en fräsmaskin
atc , eller enkelt att byta verktyg är en av dom
https://www.ebay.com/itm/402391369750?h ... SwMQBfTet3
nuförtiden är det rimligt billig med bt30 konor
sök på atc bt30 så hittar du en del
sedan välj hybridstegmotorer så slipper man tappade steg
https://www.ebay.com/itm/114920518753?h ... SwpK9gZqlV
fundera på maxmåtten du vill arbeta med och bygg maskinen efter det
ex att man kanske inte behöver bearbeta mer än 200mm på höjden
finns säkert billigare än ovan om man kollar lite
sedan kulskruvar, linjärskenor och en del till
sedan välja program och hårdvara för att styra maskinen
har du atc så kan man fundera på program och hårdvara som kan sköta den saken automatiskt med, stor fördel om man kan låta maskinen gå obemannad om det är långa tråkiga arbeten
Gimbal
Re: CNC bygge
Inlägg av Gimbal »
Ett litet sidospår kanske, men blir det bra att plana trä med en stående fräs?
grym
Re: CNC bygge
Inlägg av grym »
blir lite märken efter hur det frästs, och sämre än riktigt hyvlat
rätt verktyg gör mycket
och att maskinen är rät i alla håll
SeniorLemuren
Re: CNC bygge
Inlägg av SeniorLemuren »
solvindvatten skrev: 7 augusti 2021, 08:39:32 Det fräsen ska hjälpa mig med är:
planing av yta
mm
Det som ställer stora krav på en stabil maskin är just inlägg i ytan av andra material (intarsia). Problemet här är att det kan bli marigt med så långa kullagrade skruvar i X och Y. Där bör du nog ta till linjär kuggstångsmatning om du skall klara av att göra intarsia. En sådan maskin går loss på dryga 100 tusen kronor i den storleken.
solvindvatten
Re: CNC bygge
hummn ok kuggstång säger du?
Om man börjar med att slå fast bästa modell av maskin. är då en vanlig portal maskin den mest lämpliga för ändamålet?
grym
Re: CNC bygge
Inlägg av grym »
kanske inte riktigt håller med om att kulskruvar är ett problem, om dom är för klena och klen maskinstomme, japp, men lite grövre kulskruvar är ok, men kräver lite stabilare maskin
om du inte behöver så mycket z rörelse så är nog en portalmaskin vad jag hadde velat ha personligen
kan kräva två x eller y motorer med skruv, rem kuggstång
