Brummande ljud hifi
Brummande ljud hifi
Hej. Har köpt en vinylspelare som ger brummande ljud när man nålen ligger på skivan. Har tagit bort remmen och lagt nålen på skivan och då inget brummande ljud.
Skivspelaren är jordad i förstärkaren.
Nu undrar jag lite i vart problemet kan ligga, skivspelaren eller förstärkaren. En sak är dock konstigt, när man kör balance endast höger inget brummade, endast vänster inget brummande. Men på balance 0, dvs både left & right så kommer brummandet!
Re: Brummande ljud hifi
Är det DIN eller RCA kontakter? Är skivspelaren nytillverkad eller en gammal hederlig?
Har du provat standardlösning 1A ? vända på stickkontakten ?
..fast det låter ju som det är nåt faktiskt fel på beskrivningen.
Bjaellerud
På din beskrivning verkar det vara ett mekaniskt brum.
Med nålen på skivan brummar det, snurrar då skivan?
Med "borttagen rem", menar du remmen mellan motorn och skivtallriken, då står skivan still väl? Men motorn går.
Förr var en väldigt viktig parameter på skivspelare hur mycket motorljud som mekanisk kom till skivan.
Kallades för rumble.
Att bara en kanal brummar är ju då en bra fråga, ev gör stereopickupen så att mekanistisk vibrationer i en riktning tas upp och hamnar på en kanalen.
Men då uppstår frågan om den andra kanalen överhuvudtaget är igång.
Roysan
Roysan
Det är RCA kontakter och jag har testat att byta håll på stickkontakter. Skivspelaren är gammal hederlig Pioneer PL-512X. Förstärkaren är en Technics VC-4.
Har Du provat att stänga allt annat elektriskt i närheten?
Allt modernt krafs likriktar inkommande nätspänning och de skarpa strömtopparna från detta skapar brum som lätt överförs. Denna typ av störningar fanns inte när skivspelare och förstärkare konstruerades.
Har Du en radioantenn på taket eller centralantenn ansluten till anläggningen? Prova då att koppla bort denna.
Det är lite lustigt att brum inte finns i vänster eller höger enbart utan att brum finns med båda kanalerna (balans i mitten)
Kan Du prova en annan förstärkare (eller annan skivspelare)
Nu vet jag inte hur kraftigt brummet är heller
Ja visst är det konstigt att brummet bara uppkommer vid balance 0. Det kanske tyvärr tyder på förstärkaren eller om man skulle byta till ett par RCA kablar av kvalitet.
Detta är kanske lång skott, men kan det vara så att gramofonen inte har riaa förstärkare
Men då måste man dra på väldigt mycket på volymreglaget och då kommer brummet.
Jag hade ohm mätt kablaget från förstärkaren fram till pickupen. Dålig signaljord kan ställa till det.
Jag hade även kontrollerat att den extra tunna jordkabeln som ofta finns på bättre spelare är hel och ansluten.
Efter detta är annan förstärkare / riia värt att testa så inte felet ligger där.
TS kan ju börja med att tala om vad för grejjor det handlar om.
I stort sett alla förstärkare med grammofoningång har RIAA förstärkare inbyggt, det är sällan som skivspelarna har det.
Jag tror problemet ligger i förstärkaren.
Utrustningen är följande: Vinylspelare Pioneer PL-512X. Förstärkaren är en Technics VC-4.
Att vinylspelaren har några år på nacken gör ju att man kan förvänta sig lite brum och annat, men brummet oavsett volym-pådrag är så tydlig när man kör stereo. Kör man kanalerna ensamma så inget brummande alls.
Vad är modellbeteckningen på förstärkaren? Bara vc-4 är inte modellen
- JimmyAndersson
Exakt!Akai skrev: ↑1 augusti 2021, 14:46:42 Jag hade ohm mätt kablaget från förstärkaren fram till pickupen. Dålig signaljord kan ställa till det.
Det kan iofs vara så att någon kardel (tråd) fortfarande har kontakt. Isåfall syns det inte på en vanlig millimeter.
Det jag har råkat ut för är att mittstiftet på vissa rca kablar har varit något för liten diameter
och då lär det brumma kraftigt .
