20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Re: 20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Skulle bara varit Z på den med så hade den i princip kunnat arbetat sig ned i hur tjock material som helst eftersom det ju är fokusen som gör att den inte kan dra igenom hur mycket som helst vid lite lägre effekt. Hade varit fullt möjligt att använda mekaniken från om en vanlig 3D skrivare för det och i princip bara att byta ut munstycksdelen till en laser. Jo mjukvaran får man ju mickla lite med.
Om man skulle behöva det så finns moduler som klarar 20mm plywood/trä https://www.banggood.com/NEJE-Master-2S ... mds=search
Då skulle man ju gärna bygga så det täcker en fullstor skiva...
Och precis där sket det sig för dom som just roddat klart sin 3D-skrivare och byggt ut den och konstaterat att "det var det sista inom CNC jag bygger på myyycket länge". Där försvann både löning och tid för nåt år till framåt.Då skulle man ju gärna bygga så det täcker en fullstor skiva...
Speciellt dyrt behöver det inte bli att bygga, duger ju med aluprofiler när man bara har en lätt lasermodul. Problemet är att få plats med maskinen i vardagsrummet
hm, det där börjar bli intressant
Måste vardagsrummet vara möblerat?
Om Nej=sant = sätt en Z axel profil i varje hörna av rummet och nu har ni hela rummet som arbetsyta, kan det bli mer optimalt?
och skulle det mot förmodan komma normalt folk på besök är det ju bara att köra upp hela systemet i taket och hänga en lampa i "spindeln" och de kommer inte att märka något.
Om Ja=Sant = Läs inte föregående text, du är fortfarande för normal
Ha det bra alla i den Svenska sommaren.
- Mizzarrogh
Jag skulle vilja prova konceptet för en del annat också, jag undrar tror ni att någonting liknande skulle kunna fungera för DOS emulering? Eller tänker jag helt galet här?MadModder skrev: ↑24 juli 2021, 21:54:51 (...)
Det går bra att köra exempelvis VirtualBox och ha XP där i, och låta den "tunnla" sig ut till USB.
Så körde jag en gammal häck till skrivare innan den lade av.
Det är ju inte ett dugg krångligare än att ha en till fysisk dator för ändamålet.
Har du en gammal klenod med parallellportskabel så är det ju lite knepigare.![]()
Det går utmärkt att köra DOS i virtualbox och ansluta hårdvara från datorn.
- Mizzarrogh
Skulle det gå att etsa på t.ex. aluminiumplåt för diverse apparatlådor tro?
Inte tillräckligt med effekt för det, men om den svartmålas innan med tex sprayfärg så funkar det genom att färgen bränns bort. Tror inte den skulle fixa svart eloxering, men kanske.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Undrar om den kan ”etsa” kretskort.
- Mizzarrogh
Koppar brukar vara svårt, men kanske etsmask av något slag skulle gå?
Min tanke tanke är att det kan funka med vanligt uv kretskortslaminat? P-20.
Har för mig att UV ligger under 400nm, lite under denna laser men den kanske inte har ett så exakt spektra. Alla 20w
är nog inte 455nm. Någon som provat?
Sett nästan mellan 400 - 450 nm och 5W är extremt för högt för ett UV laminat. Det har prövats förr att göra kretskort medels UV laser, finns på nätet, men kommer inte ihåg resultatet men bör funka för lite större banor. Vill man ned mot tex 6 mil eller däromkring så är inte precisionen (på dessa ovan skrivare) eller strålen tillräckligt bra för det skulle jag tro för den måste ju då vara en perfekt knivskarp 6 mil punkt och för minsta lilla ljus som läcker eller reflekterar från något reagerar med laminatet och kan skapa problem. Annars är det bara att spreja kortet med tex svart färg som sedan 5W lasern bränner bort och etsa normalt efteråt.
