Problem med Z, dags att uppdatera skrivaren
Allt som rör 3D-skrivare.
FEL 007
Inlägg av FEL 007 »
Har en Geeetech prusa i3 aluminium. Fick problem med att ena stegmotorn till z-axeln la av. Köpte nya motorer till z och bytte drivare. Men det går fortfarande uselt. Jag börjar misstänka kontrollerkortet. Kan inte ställa strömmen så högt som jag vill på drivarna, beror det på att jag har 12V matning till skrivaren?
Funderar på att uppdatera kontrollerkortet och vill ha något som är stabilt, både i funktion och hållbarhet. Är det bortkastade pengar att köpa något med 32 bitar om man ska gå på klipper? Ska z-axelns 2 motorer dela drivare eller ska man ge motorerna varsin drivare?
Någon som har någon bra idé?
Re: Problem med Z, dags att uppdatera skrivaren
32 bit sägs vara overkill till Klipper, jag valde 32 bit.
Varsin drivare alla dagar i veckan.
Kolla in Duet med RepRap som blev mitt val.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Har man klena drivare så lär inte Klipper på 8-bitars vara flaskhalsen, jag kan kanske utnyttja 25% av prestandan @ 32 mikrosteg med
de klena 1 A jag kan ge motorerna.
Nu kollar jag på ett Duet som ger ett överflöd av CPU, mikrosteg och ström, det är inte lönt att fippla med & lida av dålig hårdvara
med de låga hårdvarupriser som är idag.
FEL 007
Inlägg av FEL 007 »
Tack för svaren.
Sitter och försöker bli smartare. Just nu står det mellan
Duet 2 wifi
Duet 3 mini 5+ wifi
Tror dock att jag satsar på 3an då den har bra möjligheter för tillbehör enligt vad jag har läst mig till. Tyvärr har den lite lägre ström till stegmotorerna. Gör jag ett dåligt val? Är det något jag missar?
Hur ska man göra med display. Är inne på att skaffa en paneldue. Eller kör ni allt via datorn och då kan man kanske använda original displayen på 4 rader?
Som det är nu så står printern i ett köksskåp.
Jag kör med Mini5+ WiFi och Toolboard till min nu ombyggda Chiron, räcker mer än väl för mitt behov.
Du bör verifiera ditt behov så att minifemman klarar av din hårdvara.
