Förslag på bra skrivare(för papper)?
TomasL
Re: Förslag på bra skrivare(för papper)?
Inlägg av TomasL »
Du skall inte köpa en bläckstråle, då det finns risk att den torkar ihop.
Köp en billig laser, själv använder jag en Brother HL-L2340D (Sv/V), vilken jag är mycket nöjd med.
Palle500 skrev: ↑28 juli 2021, 13:30:58 Gula prickar identifierar skrivaren och kan användas som bevis var dokumentet är utskrivet, samt förfalskade sedlar.
https://worldofsecrets.org/sv/2015/10/m ... -code-mic/
Då hänger det på om Glattnos ska skriva ut sedlar...
(Jag har testat att scanna och skriva ut en $100-sedel på vår Canon och det gick bra. :))
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du behöver ett mikroskop eller lupp med ordentlig förstoring för att se gulapunkterna. Vet att ju bättre lasern skriver och på företagsmaskiner så finns det nästan alltid gulapunkter. Men då kontanter är på utdöende så kanske det inte behövs någon märkning.
Edit
1.
Skriv ut ett dokument. Sidan behöver inte fyllas markeringarna kommer att visas, oavsett hur lite det skrivs ut.
2.
Släck lamporna och lysa en blå lysdioden på papper. Billig versioner finns till försäljning online. Kör ljus över papperet och du får se en serie små punkter. De prickar svart på blått ljus.
3.
Placera sidan under ett mikroskop om du inte har ett blått ljus, vid en förstoring på minst 10x eller mer och du kommer att se prickarna.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
breflabb skrev: ↑28 juli 2021, 13:09:17
Glattnos skrev: ↑28 juli 2021, 11:26:37 Tack för alla bra svar :)
Jag har surfat runt lite och insett att det är lite begränsat utbud just nu då många populära skrivare inte verkar finnas i lager.
Vad tror ni om denna? https://www.123ink.se/HP-Laser-107w-A4- ... 02149.html
Skulle du inte ha en färgskrivare? Denna är svart vit
Jag specade några "krav" men även några "önskemål", färg låg bara som ett önskemål :)
Glattnos
TomasL skrev: ↑28 juli 2021, 13:52:04 Du skall inte köpa en bläckstråle, då det finns risk att den torkar ihop.
Tack för tipset :) Nu beställde jag en Brother HL-L2350DW för 1219:- på MediaMarkt
yngve
Inlägg av yngve »
Har tidigare meckat skrivare i många år och jag vet att bläckstråleskrivare alltid blir dyra och besvärliga i längden.
Nu har jag redan en Canon IR1024, men skulle den brinna upp köper jag en begagnad HP LaserJet.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det är väl som att rekommendera vilken bil man ska köpa. Lika många olika svar som bilar…
Jag har haft en gå Officejet PRO 8600 premium tror jag den heter. Haft den i många är nu. Är riktigt nöjd, inte haft problem med torkat bläck trots att den står någon månad ibland mellan utskrifterna!
Fördel med denna är att den har stora patroner, de är dyra men stora. Tror den klarar minst 2300 sidor på den stora svarta patronen, sedan är det många sidor även i färg, ungefär 1500 sidor per färgpatroner…. Så jag Köper ytterst sällan nya patroner. Har inte haft besvär att de torkar.
Den har ombyggt Wi-Fi, så skriver ut trådlöst från telefonen. T.ex frun letar mönster att virka på telefonen, skriver ut dem från soffan från mobilen. Dvs hon behöver inte starta datorn för att skriva ut, smidigt!
Den har självklart inbyggd scanner, men denna har även funktionen med dubbelsidig skanning samt utskrift! Automatiskt, så du slipper vända. Och den fungerar kanon dessutom! Såväl skanning som utskriften, jag har provat båda mycket och aldrig ett problem!
Helt ok kvalitet även på fotoutskrift!
Den är inte så dyr, jag betalade 1700kr tror jag. Pappa var imponerad och köpte faktiskt en likadan… han är lika nöjd!
Glattnos
Jag har fått skrivaren nu och den funkar kanonbra!
Skriva ut trådlöst från laptop och telefon är klockrent :)
